楼主: chenwanjian
昂达A785G+不触发到不跑码
发表于 2014-9-19 19:48:15 | 只看该作者 �
按照不跑码的维修思路维修,
发表于 2014-9-19 21:51:01 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2014-9-19 19:11
直接飞线应该可以吧。。复位灯闪没刷BIOS吗
PCI的A15脚电压跳变,复位开关的电压偏低,一点多伏
发表于 2014-9-20 11:08:54 | 只看该作者 �
板子好了,直接飞线开机没有问题,原来是BIOS跳线帽搞的鬼,12针是2代内存,23针是三代内存,跳了一下跳线帽搞定。我用二代的,默认12针。
发表于 2014-9-20 11:29:19 | 只看该作者 �
这个板子我维修到很多的。   DDR2  DDR3要上CPU的  对应的 CPU 内存才工作
要是你早说,我就不用折腾大半天了  详情 回复 发表于 2014-9-20 11:56
发表于 2014-9-20 11:56:41 | 只看该作者 �
要是你早说,我就不用折腾大半天了
发表于 2014-9-20 12:12:08 | 只看该作者 �
不好意思 我 刚刚上线。
