楼主: xqywdl111
联想G450,触发电流到0.5A,最后掉到0.4A左右!
发表于 2014-9-16 22:08:06 | 只看该作者 �
xqywdl111 发表于 2014-9-16 16:58
本来就断线了,或者那个电阻无穷大了,我就用时钟的3.3V供电接了K级别的电阻,再飞线到时钟1脚,就成开启 ...
楼主 犀利 顶个
发表于 2014-12-28 18:59:20 | 只看该作者 �
恁长一根线。。。。。
发表于 2014-12-28 19:09:18 | 只看该作者 �
华硕的故障现象是什么呢?楼主说一下啊
发表于 2014-12-28 19:27:15 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2014-9-16 18:03
其实在这个机器里面,时钟开启信号根本不用改,CPU供电芯片本身就预留了一个时钟开启信号CLK_EN#,你只要从 ...
我来纠错 之所以不用是因为这是低电平有效,而945以上的平台的时钟是高电平开启,所以这个就算用了也要用三极管或者门电路转换成高电平 ,所以飞线是不行的,还有其他人说的把这个没用料的电阻装上去就行,那也行不通因为还要把后面的一些转换电路统统加上去
发表于 2014-12-28 19:30:49 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-16 21:27
这个上拉电阻没有装的话,应该会影响时钟开启信号CLK_EN#的正常工作状态,楼主这里可以找个相近阻值的电 ...
不要被他误导  装上去是不行的,具体请看我对黄新船的回复  实在搞不清可以自己分析图纸 或者加QQ
因为这个电阻如果没用料那么后面的转换电路也不可能用料 除非设计者脑残用料扎实 那只能说用料相当扎实  详情 回复 发表于 2014-12-28 19:35
发表于 2014-12-28 19:35:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-28 20:29:21 | 只看该作者 �
谢谢高手了
