楼主: 冰鹤
很奇怪,声音输出在话筒孔?????
发表于 2008-11-23 06:53:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的意思是: 一个蓝,一个绿,一个粉红。声音输出在粉红的孔....
并且楼主自始至终没有提到绿色插孔也有声音输出.
只能理解为插绿色的插孔没声音.  同时按这个理解只能是设计上的问题. 不知道楼主是没有说清楚还是没有试验过.
说到多于2通道(比如这个机器最大为6通道)时复用插孔占了别的插孔作为音频输出, 那么原来的绿色插孔作为主通道也应该有输出的.与楼主的说法不一致.
一般能驱动输出6声道, 在驱动软件的属性设置里就能调整为2通道输出,释放占用的通道作为麦克风使用.因此本人觉得即使是一般使用者也不会不知道.
本人所遇到的有复用的一般多在安装的时候有提示用多少通道,并且也可以在以后进行设置.
与你说的级别没有关系. 只是按楼主的提问理解来说问题.
发表于 2008-11-23 08:11:09 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个应该是你的驱动没有装对或设置变了,
有很多声卡带多声首输出功能,
有可能是用那个口做输出用了,
查一下声卡设置就知道了
发表于 2008-11-23 16:30:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
驱动不对,遇到过的
发表于 2008-11-23 20:16:42 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
天那,,那声卡真的是六声道的。可我系统都重装过了,,驱动也有卸载后重装啊,,怎么设置都还不能清除。。
只有粉红色的有声音输出,,其它的都没有声音。
