楼主: wgg1816
[联想]
大伙帮帮忙来看看
发表于 2014-9-14 08:03:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
吴英成 发表于 2014-9-13 22:28
这个显示器的高压板的三极管易坏你量一下看看有没有短路的地方,它要是短路的话电源板有时会保护的
这个板没有三极管
发表于 2014-9-14 08:35:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换掉它试试!电源芯片坏容易出这现象!
哥们 你qq多少? 我想请教请教你? 可以吗 谢谢  详情 回复 发表于 2014-9-14 15:47
发表于 2014-9-14 08:38:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
wgg1816 发表于 2014-9-14 07:45
你看看,这电源板挺特殊的
测一下开关管阻值!还有它附近的0.22欧大电阻!看看坏了没有!
我测了 发现开关管的 附近一个电阻通了 是不是换掉? 电阻都通用吗?  详情 回复 发表于 2014-9-14 15:44
发表于 2014-9-14 10:12:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新手的话。遇到明基FP系列的。直接换版吧。构造太复杂了。
发表于 2014-9-14 14:59:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个学习了,以后可能会碰到
发表于 2014-9-14 15:44:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
0.22欧的电阻用二极管档测就是通的!开关管就是那个MOS管阻值咋样?开关管没事儿的话,就换电源芯片吧!3842好找也好买,这次用不上下次还有用的!换了试试呀!  详情 回复 发表于 2014-9-14 21:57
发表于 2014-9-14 15:47:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
826399453 发表于 2014-9-14 08:35
换掉它试试!电源芯片坏容易出这现象!
发表于 2014-9-14 21:57:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我测了 开关管的阻值是1 哥们 你QQ多少 咱俩QQ上交流交流  详情 回复 发表于 2014-9-15 07:32
发表于 2014-9-14 21:58:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查保险 二极管那些
发表于 2014-9-14 23:59:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小白白路过,多谢分享。(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2014-9-15 07:32:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
826399453 发表于 2014-9-14 21:57
0.22欧的电阻用二极管档测就是通的!开关管就是那个MOS管阻值咋样?开关管没事儿的话,就换电源芯片吧!3 ...
开关管三个脚呢!哪个的阻值是1?一次电源保险崩了没有?  详情 回复 发表于 2014-9-15 07:50
发表于 2014-9-15 07:50:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2014-9-15 10:10:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换供电ic。。。。。。。。
发表于 2014-9-16 14:24:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
仔细检查下你动过的地方。
发表于 2014-9-16 15:36:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源管理有可能坏
发表于 2014-9-16 22:56:21 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
电源管理芯片,看看各个脚都正常么~查型号,测脚位~
供电正常,没有波形输出,就直接换芯片~
发表于 2014-9-17 22:18:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还没有修好啊 !!!
发表于 2014-9-20 14:03:26 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
开关管、IC、光耦等都有可能,变压器也有可能,我遇到过两台
发表于 2014-9-20 17:05:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先看下有没有短路吧
