楼主: 土豆potato
[笔记本]
这个月修的比较经典的案例,有ADS#不跑码
发表于 2014-9-14 00:55:09 | 只看该作者 �
修了在来修哈 发表于 2014-9-13 08:14
月饼老师,楼主以前在实地培训的时候咋没留下?
我觉得也是。维修量还那么大。还有时间发帖。他的帖子我都看了,都是精华啊!
发表于 2014-9-14 07:31:19 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2014-9-12 19:46
我遇到的都是都有波,就是不亮的,兄弟修得相当好
换U换内存,检测PCI_FRAME#要是有波的话,说明机子已经跑码而档代码了,检查南桥所有外设的总线或拆掉,检测内存数据线正不正常,PCIE总线对地值正不正常,有条件的话压入带灯座子检测北桥总线有无短路断线。再不行换EC换南桥,拆完南桥,干北桥基本可以修好90%以上。
发表于 2014-9-14 07:34:49 | 只看该作者 �
以前会在下班前或者中午休息的时候抽空发帖,现在晚上发帖子。觉得白天发帖没有晚上那么容易得精华,没时间让我做好总结。
发表于 2014-9-14 07:46:43 | 只看该作者 �
我了个去……这个帖子含金量超高 先加分 再收藏和回复  最后仔细看贴
发表于 2014-9-14 09:27:27 | 只看该作者 �
我觉得你思路流程的第3步可以应该要加个 自检PCI总线与及PCI总线上的设备。
发表于 2014-9-14 09:43:04 | 只看该作者 �
俺的哦像啊     好牛B
发表于 2014-9-14 10:54:31 | 只看该作者 �
楼主这个板子做BGA容易变形,怎样做BGA降低板子变形,真心求教,一直在关注你哦,土豆出品必属精华呀,望分析一下BGA经验 谢谢
做BGA之前,先将下风嘴推上来上来啊,正好搭在主板上。待板子受热软化以后,下风嘴就可以支撑主板不会因为主板中间凹陷导致BGA做不好啊  详情 回复 发表于 2014-9-14 11:59
发表于 2014-9-14 11:30:58 | 只看该作者 �
好技术够耐心
发表于 2014-9-14 11:33:52 | 只看该作者 �
楼主技术真好
发表于 2014-9-14 11:59:23 | 只看该作者 �
刘小鱼 发表于 2014-9-14 10:54
楼主这个板子做BGA容易变形,怎样做BGA降低板子变形,真心求教,一直在关注你哦,土豆出品必属精华呀,望分 ...
有点受启发了 受用呀 你用的什么牌子BGA?  详情 回复 发表于 2014-9-17 11:29
发表于 2014-9-14 12:35:00 | 只看该作者 �
这修的鬼斧神工啊
发表于 2014-9-14 12:43:02 | 只看该作者 �
是我的话,就直接换板了。
发表于 2014-9-14 12:50:54 | 只看该作者 �
细心还是能找到问题的,时间成本高
发表于 2014-9-14 13:25:23 | 只看该作者 �
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2014-9-14 14:12:07 | 只看该作者 �
如此精的湛技术不回帖就不厚道了
发表于 2014-9-14 14:45:28 | 只看该作者 �
手起刀落用一词用的好。
发表于 2014-9-14 14:48:52 | 只看该作者 �
好详细的维修过程 太精彩了
发表于 2014-9-14 14:51:36 | 只看该作者 �
平时要积累才行,不错的案例
发表于 2014-9-14 15:04:27 | 只看该作者 �
楼主写得 很详细呀  感谢楼主
发表于 2014-9-14 15:44:22 | 只看该作者 �
楼主牛逼,学学东西了
