楼主: ziyouk
求高手解答 惠普 W1907显示器 维修难题
发表于 2014-9-26 14:20:31 | 只看该作者 �
ziyouk 发表于 2014-9-14 19:07
一番折腾后 还是修好了 修这个显示器 我买了原装驱动板 电源高压一体板 四根灯管 再四根灯管。还是有点不 ...
绝对的啊,没做好绝缘,直接高压短路了啊
发表于 2014-9-27 23:00:11 | 只看该作者 �
第二次换的时候用了热缩管,就好了。请教版主,我第一次没搞好 是因为灯管没用热缩管吗?从理论上说没用热缩管会不会导致一闪而过。,,,灯管的两端必须要用热缩管的。哥们、绝缘啊
发表于 2014-9-28 09:21:12 | 只看该作者 �
建议不要去保护,否则短时没问题,可是后果很严重
发表于 2014-9-28 10:00:03 | 只看该作者 �
古往今来 发表于 2014-9-12 08:51
1907这款灯线容易脱          换灯后  把oz9938  3脚接地           方可保险
对了       换完灯后 再短接
发表于 2014-9-28 11:20:40 | 只看该作者 �
应该还是你灯管更换不好的问题,你原先的用段时间保护,很可能是内部脱焊,而这往往会导致绝缘硅胶管碳化导致高压漏电,你换新灯管时绝缘处理不到位,造成相邻灯管放电干扰而出现现在的开机即保护故障。
发表于 2014-9-28 11:35:08 | 只看该作者 �
你换一张屏测一下,ok的话那就是灯管没换好了,原灯管的白垫子都加上去,绝缘做好
发表于 2014-9-28 23:31:18 | 只看该作者 �
看了回复   换灯管一定要 套上 热缩管啊 你拆的时候  厂家都是套着热缩管的。不套热缩管 很危险的@@ 这个一定要注意。特别是刚上手的时候、、不然会有危险的   。。注意人生安全@@
发表于 2014-10-4 08:16:52 | 只看该作者 �
灯管没焊好应该
发表于 2014-10-4 11:26:00 | 只看该作者 �
HP W1907灯管虚焊是通病,只要换灯管就OK啦,你重新插一下屏线
头像被屏蔽
30#
发表于 2014-10-5 20:43:44 | 只看该作者 �
哎 ,有点看不懂啊 ,新手求教导
发表于 2014-10-6 15:50:19 | 只看该作者 �
楼主换的东西太多,应该只是灯管虚焊或是坏了一根,这跟买个新的没区别阿
发表于 2014-10-6 17:21:18 | 只看该作者 �
这个是驱动板的问题
