查看: 2201|回复: 13
电源电路会怎么样
发表于 2014-9-11 20:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源不小心 短路了 。结果我打开盖子 发现 桥式整流两个二级管 坏了  保险 也坏了  13007开关管坏了两个我都把它换了  在查上电 结果 没有反应 大神只招 解说一下 一般断路会坏哪些东西
发表于 2014-9-11 20:59:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主是否忘了还有启动电阻~~~~
启动电阻没有坏  详情 回复 发表于 2014-9-11 21:22
发表于 2014-9-11 21:22:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
翼龙电脑服务 发表于 2014-9-11 20:59
楼主是否忘了还有启动电阻~~~~
启动电阻没有坏
发表于 2014-9-11 21:36:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电脑电源的话。应该有辅助电源的吧?差辅助电源各路电压是否正常先。
发表于 2014-9-11 21:57:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
检测电阻是否完好。
发表于 2014-9-11 22:01:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
    检查13007基极的发射基的串联电阻
发表于 2014-9-11 22:45:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个电源坏了很多东西  啊, 两个200v 330uf 也坏了  两个分压电阻也坏了  一个启动电阻也坏了  两个13007管也坏了  还有一 控制光电耦合器 的开关管 也坏了  还有一个C1815 也坏了 加上旁边的两个稳压二级管也坏了 现在这电源越修越严重起来了  有可能是我把 管搞错了 我用13003 代替 结果通电以后 过了一分钟以后 就爆了 连桥式整流也坏了 就连启动电阻也坏了 不过奇怪是  13007 这两个没有坏 我想是  光电耦合器这里的个管不是是怎么的  我的是13003的光耦这边
辅助电源没修好,推动电路没有输出,主开关管(13007)当然不会导通工作,更不可能被高压击穿  详情 回复 发表于 2014-9-14 09:39
最好串联40-60w 220v灯泡修理  详情 回复 发表于 2014-9-12 13:55
发表于 2014-9-12 13:55:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
fanxiao00 发表于 2014-9-11 22:45
这个电源坏了很多东西  啊, 两个200v 330uf 也坏了  两个分压电阻也坏了  一个启动电阻也坏了  两个13007 ...
最好串联40-60w 220v灯泡修理
怎么串联起来 具体说清楚一点啊  详情 回复 发表于 2014-9-12 20:51
发表于 2014-9-12 17:35:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
      行货电源中的过流、过压、欠压、过功率保护功能设计完整,输出端短时出现短路故障时,保护电路单元动作,就可减少电路中元件损坏。而杂牌电源偷工减料(便宜吗),同时保护功能指标根本达不到正规电源的设计标准,受点冲击就坏很自然啦。
发表于 2014-9-12 20:51:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
lipeter801 发表于 2014-9-12 13:55
最好串联40-60w 220v灯泡修理
怎么串联起来 具体说清楚一点啊
去掉保险管,接灯泡就行  详情 回复 发表于 2014-9-12 22:01
发表于 2014-9-12 22:01:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
fanxiao00 发表于 2014-9-12 20:51
怎么串联起来 具体说清楚一点啊
去掉保险管,接灯泡就行
起到什么作用了  详情 回复 发表于 2014-9-13 19:41
发表于 2014-9-13 19:41:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
lipeter801 发表于 2014-9-12 22:01
去掉保险管,接灯泡就行
起到什么作用了
限流作用,保护大功率管等器件  详情 回复 发表于 2014-9-13 21:15
发表于 2014-9-13 21:15:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
限流作用,保护大功率管等器件
发表于 2014-9-14 09:39:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
