楼主: L蓝信
速修 IBM T60不触发
发表于 2014-9-12 10:06:31 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-9-11 23:25
拆机用万用表测量没有待机3V  5V,用示波器抓3V电感后端波形。
请教楼主待机电压没有为什么要测3V电感后端 ...
用示波器抓波就是为了确定待机电压是不是真的没有出来,还是出来了又掉下去了,速度很快,用万用表测不到
发表于 2014-9-12 10:06:53 | 只看该作者 �
没有示波器 还是比较难搞定这个
发表于 2014-9-12 10:06:57 | 只看该作者 �
sever馒头 发表于 2014-9-12 09:23
真吊换了就开机了!
看来是通病,恭喜
发表于 2014-9-12 13:11:23 | 只看该作者 �
T60的这问题都可以算是通病了
发表于 2014-9-12 17:53:34 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2014-9-12 18:11:14 | 只看该作者 �
IBM电容坏的少,一般HP电容坏,受教了。
发表于 2014-9-12 18:15:33 | 只看该作者 �
运气不错! 学习哪!
发表于 2014-9-12 19:19:42 | 只看该作者 �
通病,不过我修的都是,待机有3、5V  按开关后3、5V就没了
发表于 2014-9-12 21:13:26 | 只看该作者 �
吼吼这已经是通病啦 我也修过一台 没什么骄傲的哦
发表于 2014-9-12 21:20:13 | 只看该作者 �
这是个通病
发表于 2014-9-12 21:23:04 | 只看该作者 �
给楼主赞一个!!!
发表于 2014-9-12 23:51:41 | 只看该作者 �
今天我这也来一台,待机电流偏高,不出待机电压,示波器一上,就知道是后级电容不良了
发表于 2014-9-13 00:08:35 | 只看该作者 �
待机 3。3V   3。6 V就属于高了嘛!
发表于 2014-9-13 09:08:56 | 只看该作者 �
这个还没遇到过。学习了。
发表于 2014-9-20 16:08:20 | 只看该作者 �
学习了,,,
发表于 2014-9-20 16:14:05 | 只看该作者 �
这个要是没示波器不知道怎么修
发表于 2014-9-20 16:24:05 | 只看该作者 �
有示波器就是叼啊 哈哈
