楼主: 伧狼一修
主板睡眠不开机一怪病
受到警告 21#
发表于 2014-9-12 13:44:02 | 只看该作者 �
我上次遇到一个不能二次开机的!cmos放电后可开机的 就直接去掉电池不用了!!
回复
发表于 2014-9-12 14:37:36 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
不懂拒绝 -4 【严管版块】严禁灌水
回复
发表于 2014-9-12 17:39:26 | 只看该作者 �
520hjl 发表于 2014-9-10 19:46
如果把CMOS电子扣下来再装上,就可以开机点亮,BIOS先刷了再说
就是。你实在不行就把BIOS刷一下
回复
发表于 2014-9-12 18:32:36 | 只看该作者 �
最好的方法是重启后会不会跑马?,几天前修的几块V星P43就是这个鸟样,每次关掉重启得清一下cmos才显示,换BIOS芯片后隔天开机重启正常。。
重起是不跑码的,要默是单F,要默是只出个25,  详情 回复 发表于 2014-9-14 14:33
回复
发表于 2014-9-13 19:07:45 | 只看该作者 �
CMOS电路的问题多点吧
回复
头像被屏蔽
26#
发表于 2014-9-13 23:07:54 | 只看该作者 �
还是要有点实力才行
回复
发表于 2014-9-14 00:17:31 | 只看该作者 �
其实不管是RTC电路不是休眠最终还是南桥
回复
发表于 2014-9-14 10:07:21 | 只看该作者 �
小白不懂不乱说话
回复
发表于 2014-9-14 14:33:16 | 只看该作者 �
言言 发表于 2014-9-12 18:32
最好的方法是重启后会不会跑马?,几天前修的几块V星P43就是这个鸟样,每次关掉重启得清一下cmos才显示, ...
回复
发表于 2014-9-14 14:37:04 | 只看该作者 �
kdxa2295 发表于 2014-9-12 13:54
首先当你把电池扣下来再放进去,开机有显示,这不能表示电池有电。在你未断开电源(220V市电)前,把电池放 ...
看你的回答貌似很有道理,电子我测量过是3v,刷过BIOS,关于南桥,,我加旱了下无果,不晓得是否南桥本身坏了,也没有,南桥替换,对你的回答还算是满意吧,分就给了吧
回复
发表于 2014-9-14 18:13:08 | 只看该作者 �
高手和小白想的都不一样,不知道从哪个层面分析
回复
发表于 2014-9-14 18:54:35 | 只看该作者 �
楼主这个图纸不还 找啊vvvvvvvvv
回复
发表于 2014-9-14 19:53:44 | 只看该作者 �
已解决了!怎么解决的?告诉一声!
木有解决,,,怀疑是南桥坏,但没桥换,就仍那了,,,看那个童鞋回答的很认真,也很在理就吧分给他了  详情 回复 发表于 2014-9-15 15:32
回复
发表于 2014-9-14 20:24:20 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板,先刷BIOS试试
回复
发表于 2014-9-15 14:26:03 | 只看该作者 �
换晶振,换桥
回复
发表于 2014-9-15 15:32:43 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-14 19:53
已解决了!怎么解决的?告诉一声!
回复
发表于 2014-9-15 15:37:20 | 只看该作者 �
应该是南桥问题吧
回复
发表于 2014-9-15 16:10:00 | 只看该作者 �
估计估计估计估计 没看懂
回复
发表于 2014-9-15 16:37:07 | 只看该作者 �
很可能是RCTRST的电容漏电导致,你可以换换试下。好多板子要放下电就能开机都是此电容有漏电导致。
回复
发表于 2014-9-15 16:53:57 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
回复
