楼主: lpb999
联想B320一体机开机屏亮一下黑屏故障急求
发表于 2014-10-16 10:42:22 | 只看该作者 �
B320这机子很麻烦,联想维修站里的人都头痛这机子,说是来一台就要躺上半个月,保修内的,换多件不一定能搞好。。
发表于 2014-10-16 10:48:33 | 只看该作者 �
应该是显卡吧 一体机的BIOS资料好少哦
发表于 2014-10-16 11:39:58 | 只看该作者 �
我修过很多一体机,都是灯管坏,显卡坏的很少
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-16 11:46:03 | 只看该作者 �
刷下BIOS 试试
发表于 2014-10-16 12:01:19 | 只看该作者 �
路过!学习!
发表于 2014-10-16 12:33:48 | 只看该作者 �
我这做显卡还是不行的,说明不是显卡的是。
发表于 2014-10-16 12:42:32 | 只看该作者 �
不能外接不好试   显卡BGA先
发表于 2014-11-2 13:20:26 | 只看该作者 �
有可能是BIOS或者是显卡
发表于 2014-11-2 14:36:29 | 只看该作者 �
BIOS 或显卡的问题
发表于 2014-11-4 10:11:41 | 只看该作者 �
我手上有个同样问题的,显卡BGA了没用,就是亮一下就黑,外接USB键盘可以用软重启,大小写灯也能按下亮或者灭,像正常的那样,怀疑屏有问题,但是又不肯定,因为里面看不见图像的影子,楼主解决了吗
发表于 2014-11-4 11:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按电源按键不能关机的话就是主板没工作……
发表于 2014-11-4 11:58:19 | 只看该作者 �
有可能是BIOS 看下一把
发表于 2014-11-4 12:48:46 | 只看该作者 �
有说 刷BIOS 刷好的 你可以试下
发表于 2014-11-4 13:19:17 | 只看该作者 �
用风枪吹吹显卡试一下
发表于 2014-11-7 15:11:23 | 只看该作者 �
刷Bios?联想B320一体机开机屏亮一下黑屏故障
发表于 2014-11-7 15:25:17 | 只看该作者 �
你看看你的一体机有没有屏幕单独的供电小板  如果有的话查查那里的电压  如果没有 就有可能是主板显卡有问题
发表于 2014-11-9 12:03:25 | 只看该作者 �
别做bga了,我做了显卡一样的灰屏,应该是bios问题吧,在找bios
发表于 2014-11-9 12:09:29 | 只看该作者 �
加焊显卡试试看看
发表于 2014-11-10 22:05:45 | 只看该作者 �
今天碰到一样的问题了 开机亮一下就暗屏了 楼主解决了吗?
发表于 2014-11-11 16:59:32 | 只看该作者 �
没好啊。。。我显卡。BIOS全干了。。还是不显啊。
楼主现在解决那问题了吗?我前几天也接到一台,也是都搞了还是没好,连U12的图像处理芯片都换了还是没好啊  详情 回复 发表于 2014-12-28 21:28
