查看: 10236|回复: 39
[三星]
求三星S22A330BW MCU程序!这个驱动板跟以前的不一样!
发表于 2014-9-9 12:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
现在有一台三星S22A330BW原来能开关机但背光不亮,刷了手里用了好久都没问题的  MCU程序,竟然连电源灯都不亮了!这个驱动板跟以前常写程序的驱动板有点儿不一样!主芯片是很薄的那种型号是SE1159LMHL-NT,以前刷的驱动板主芯片是厚的那种型号是SE1059LMHL-NT MCU ROM是25X40BV,它下边的小ROM型号是24C16,以前刷的驱动板这个芯片是24C08的!
所以感觉还是程序不对!那位哥们有这MCU程序给一个呗!谢谢了先!
发表于 2014-9-9 14:33:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看看这个合适你用吗?之前保存的时候没有标记是什么芯片的了。
s22a330bw.rar
164.22 KB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
哥们,谢谢你!这个我下载了可能不行,1.它是.hex文件,我没那编程器!2.这程序里边有个文档屏号和主芯片也不对!你还有别的吗?要.bin的!  详情 回复 发表于 2014-9-9 20:40
是发个MCU程序吗?好像没有呀!  详情 回复 发表于 2014-9-9 14:40
发表于 2014-9-9 14:40:08 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
是发个MCU程序吗?好像没有呀!
发表于 2014-9-9 18:52:16 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
你看哪个适合,不过建议以后碰着这种情况不用拆机,直接软件升级
三星S22A330BW液晶 奇美M220Z3-LA3 Rev C1.rar
88.63 KB, 下载次数: 178, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_三星S22A330BW_屏型号LTM220MT09.rar
86.89 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你好,我想问问怎么连电脑直接升级?我刷都是拆下来的,请指教  详情 回复 发表于 2014-9-9 21:43
哥们,奇美的那个是你自己备份的吗?我刷过论坛上的以前都好使,这个显示器就不灵了! 它的主芯片不一样是se1159的原来能开机就是没背光,连电脑升级来的,另一台一样的毛病就好了,这个连电脑提示已经是最新了,没  详情 回复 发表于 2014-9-9 20:28
发表于 2014-9-9 20:28:19 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
它的主芯片不一样是se1159的原来能开机就是没背光,连电脑升级来的,另一台一样的毛病就好了,这个连电脑提示已经是最新了,没好使!所以才硬刷的!
发表于 2014-9-9 20:33:10 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
在线刷不是更好么
是好!一共两台一样毛病的显示器,另一个在线刷好了!这个提示已经是最新了!所以拆开了刷没想到还刷死了!能帮我找到程序吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2014-9-9 20:43
发表于 2014-9-9 20:40:51 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2014-9-9 20:43:04 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
杨天亦 发表于 2014-9-9 20:33
在线刷不是更好么
发表于 2014-9-9 21:42:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你试试这个
三星22寸.zip
804 Bytes, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
是SE1159的主芯片吗?菜单rom是24c16!屏是奇美的!  详情 回复 发表于 2014-9-9 21:45
发表于 2014-9-9 21:43:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-9-9 21:44:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个笔记本,调成内屏和外接一起显示的状态,联网状态下点升级程序!这软件32M太大了!不让上传!分卷压缩的话一个包4M就变成8个包了,下载的话得花40分!我就不上传了! 自己去官网下载吧!  详情 回复 发表于 2014-9-9 21:56
发表于 2014-9-9 21:45:17 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
你先试试。屏我记得是奇美的,,,主芯片忘了  详情 回复 发表于 2014-9-9 21:58
发表于 2014-9-9 21:56:26 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
自己去官网下载吧!
没有啊我都没在官网找到,,,,  详情 回复 发表于 2014-9-9 22:05
你qq多少呀。我们加个好友 ,我的1184330671  详情 回复 发表于 2014-9-9 21:59
发表于 2014-9-9 21:58:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-9-9 21:59:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
826399453 发表于 2014-9-9 21:56
找个笔记本,调成内屏和外接一起显示的状态,联网状态下点升级程序!这软件32M太大了!不让上传!分卷压 ...
你qq多少呀。我们加个好友
,我的1184330671
我的QQ号码跟迅维号码一样!想要那个程序呀?可以传给你!  详情 回复 发表于 2014-9-9 22:09
发表于 2014-9-9 22:05:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有啊我都没在官网找到,,,,
发表于 2014-9-9 22:09:08 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
爱莫敷衍 发表于 2014-9-9 21:59
你qq多少呀。我们加个好友
,我的1184330671
你找到程序没有 我的又是刷了程序 屏黑了 以前是没信号 主芯片手机se1059  详情 回复 发表于 2014-9-11 17:38
忘记取消了,在加下,,  详情 回复 发表于 2014-9-9 22:11
发表于 2014-9-9 22:11:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
忘记取消了,在加下,,
发表于 2014-9-11 17:38:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷好了 找了老师他以前刷的 但是就我下论坛里的 刷了黑屏 没搞懂 不知道是不是论坛的BIOS是假的  详情 回复 发表于 2014-9-14 10:14
看一下是不是跟这板一样?这程序好找!什么屏号?一样的话我给你好用的!我现在弄不上的是SE1159的主芯片!  详情 回复 发表于 2014-9-11 20:38
发表于 2014-9-11 20:38:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
