查看: 4686|回复: 27
这电源是严重的虚标吗?
发表于 2014-9-8 17:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电源初极330uf×2,13009两个,2n60一个,输出的3组肖特基管3045×2个,16c20×1个。
电源管理芯片是339+7500,这样的电源能达到600W吗?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 最好上个图片 和内部做工,一看便知!
发表于 2014-9-8 18:22:34 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
山寨货,300W 有可能,一般W和变压器有关,可看前面教程
发表于 2014-9-8 18:25:33 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
13009 2个,一般长城的300W才是这样,所以应该是需标的,真正的600W,一般都是4 或者6个管子
发表于 2014-9-8 18:51:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还可以,一半虚标,600w的电源不是一般的重。不是300w可比的
发表于 2014-9-9 18:20:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牌子多没见过
发表于 2014-9-10 00:44:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一看图就知!最多300W
发表于 2014-9-10 00:48:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这电源是严重的虚标吗?我的回答:是严重的虚标!
你的大电容用电容表测一下不到330uf.
发表于 2014-9-10 03:18:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
典型的250W电源。
发表于 2014-9-10 04:53:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一半左右,大约300W.
发表于 2014-9-10 23:20:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这配置应该是虚标的,顶多300W
发表于 2014-9-12 13:49:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我连PFC都没找到,可是电源的外壳有凹进去的字,风扇设计也很夸张,这也太坑了吧
假货,电路都没做足的,被省掉不少元件(这种是硬盘杀手),EMI完全没有  详情 回复 发表于 2014-9-14 09:57
发表于 2014-9-14 09:57:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2014-9-15 13:59:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看到内部图片后,觉得此电源虚标不少呢
发表于 2014-9-15 14:00:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看到内部图片后,觉得此电源虚标不少呢
发表于 2014-9-15 22:41:41 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
看图就知道是 p4电源,峰值可能有300W
发表于 2014-10-6 13:27:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
坑货,如果主变压器是35的话,最高能带300W,如果不是就是200W的
发表于 2014-10-8 19:28:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
虚标是肯定的,滤波电容那么点,变压器也那么点,太假了
发表于 2014-10-10 18:03:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
600W肯定是没有的, 300W差不多, 讨论下, 13009能带起600W么?
发表于 2014-10-11 20:28:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一看到不知名的品牌就是这种
发表于 2014-10-11 20:57:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
山寨缩水太严重,电源很重要,建议品牌电源
