楼主: 秀垚科技
[主板&显卡]
梅捷SY-P31-L 全板无复位维修 VRMPWRGD偏低
发表于 2014-9-11 13:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VRMPWRGD是供电芯片发给桥,一般同时还会发出CLK_EN#去开启时钟,桥还收到PWROK,当桥收到这两个PG后会发出CPUPWRGD,PLTRST# PCIRST#
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-11 13:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hnjiio 发表于 2014-9-11 11:40
没复位差2个信号 是不是除了这两信号其他的原件 比如 串口 和声卡 网卡 这外部的设备也会引起没复位吗 或者 ...
如果这些设备的复位被拉低 比如CPU的复位 那么CPU就得不到复位 不工作
发表于 2014-9-11 16:29:11 | 只看该作者 �
哇 楼主辛苦了 。。。犀利
发表于 2014-9-11 16:35:56 | 只看该作者 �
信号电压好难找
发表于 2014-9-11 18:01:04 | 只看该作者 �
电阻的阻值变小的很少见,开路和短路的就多
发表于 2014-9-11 18:09:44 | 只看该作者 �
这么小都能修出来,厉害啊,
发表于 2014-9-11 22:07:27 | 只看该作者 �
秀垚科技 发表于 2014-9-8 09:02
是的 CPU供电正常后发出的
我一直想VRMPWRGD信号是CPU发来的,看了上面的回复我一下子糊涂了。
让我特别的伤感,学了半天还不知道时钟电路的工做条件。看你的回贴
又让我有信心了。这个信号就是CPU的VCROE给桥的叫VTTPWRGD。,,,
发表于 2014-9-11 22:13:09 | 只看该作者 �
纠正一下,是给时钟IC的。
发表于 2014-9-11 22:18:34 | 只看该作者 �
电阻变小,很少见,
发表于 2014-9-11 22:19:04 | 只看该作者 �
问下,你是、如何测量的,
拆下测量的  详情 回复 发表于 2014-9-11 22:21
发表于 2014-9-11 22:19:34 | 只看该作者 �
是在路测量,还是拆下测量
发表于 2014-9-11 22:21:49 | 只看该作者 �
ZHENGSHILI123 发表于 2014-9-11 22:19
问下,你是、如何测量的,
拆下测量的
发表于 2014-9-11 23:13:19 | 只看该作者 �
楼主 牛逼啊
发表于 2014-9-11 23:35:44 | 只看该作者 �
没有图纸这种可真搞不了.
发表于 2014-9-12 01:23:57 | 只看该作者 �
哥们的思路有点混啊,为什么不按照流程来叙述呢,测量CPU供电正常,接着测量始终信号和差分始终信号,这两个测完,就查桥的所产生复位的条件,不是很好嘛,要让人看到明确的维修过程,好让人能够通俗易懂嘛,你这样也很好,不过对于路过的小白可能有点缕不清头绪,再接再厉!
我看你是什么都没看就评论吧?没差分时钟吗?自己看清楚好不好 想赚分我也不会扣你的  详情 回复 发表于 2014-9-12 09:48
发表于 2014-9-12 09:48:07 | 只看该作者 �
LNR 发表于 2014-9-12 01:23
哥们的思路有点混啊,为什么不按照流程来叙述呢,测量CPU供电正常,接着测量始终信号和差分始终信号,这两 ...
想赚分我也不会扣你的
发表于 2014-9-12 11:08:41 | 只看该作者 �
有图有真相 可以   修东西就怕没有图纸了  像我们开始的
发表于 2014-9-12 14:12:54 | 只看该作者 �
现在主板斗不修了,没价值,专攻笔记本
发表于 2014-9-12 17:31:54 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-9-10 12:11
正常的话应该是3.3V对吗?
就是CPU的供电电压,CPU不一样,供电电压也一样,说白已经假负载的CPU供电。
一般在1.2V至2.0V吧。
发表于 2014-9-12 19:50:02 | 只看该作者 �
VRMPWRGD的上拉电阻坏导致的。
