楼主: 1209386317
联想E420通病 。。
发表于 2014-9-25 22:17:19 | 只看该作者 �
{:4_81:}
发表于 2014-9-25 22:18:05 | 只看该作者 �
小小白,赞一个!
发表于 2014-9-25 22:18:17 | 只看该作者 �
谢谢啊,对新手很有用,学习了,
发表于 2014-9-26 20:21:41 | 只看该作者 �
龍! 发表于 2014-9-13 16:14
30块左右,待机芯片算很贵的
谢谢,一般换的话电路问题加个50快
发表于 2014-9-27 10:35:43 | 只看该作者 �
怎么觉得是在骗分呢,这机器开机才有3,5V  难道没一个人知道???
发表于 2014-9-27 11:12:11 | 只看该作者 �
换了十几台了
发表于 2014-9-27 11:19:22 | 只看该作者 �
芯片贵。容易发热烧坏
头像被屏蔽
88#
发表于 2014-9-27 11:20:52 | 只看该作者 �
这个机器有3V 5V待机也是这个芯片的问题    正常的时候应该插上电源瞬间有3 5v电压然后变为0V
发表于 2014-9-27 11:21:26 | 只看该作者 �
这个芯片好多坏的    很坑人
发表于 2014-9-27 11:30:29 | 只看该作者 �
要换全新的芯片
发表于 2014-9-27 11:32:42 | 只看该作者 �
如果直接把这个待机3v5v 芯片换了还是不行呢那你怎么修
发表于 2014-9-27 11:36:34 | 只看该作者 �
我遇见过换一个就好了
发表于 2014-9-27 11:40:07 | 只看该作者 �
这机子就这个芯片爱坏
发表于 2014-9-27 11:41:45 | 只看该作者 �
这芯片卖的有点贵,所以焊的的时候要小心
发表于 2014-9-27 11:47:45 | 只看该作者 �
直秒杀DB95280
发表于 2014-9-27 11:48:59 | 只看该作者 �
这个芯片容易坏,而且更贵
发表于 2014-9-27 11:55:41 | 只看该作者 �
不光E420用这个待机芯片,E430  E425  E520 都用这个待机芯片
发表于 2014-10-3 20:15:13 | 只看该作者 �
我有一台,触发掉电,唉,主板上应该有短路,拆开看看吧!
发表于 2014-10-3 20:23:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主的宝贵经验,小弟我记住了,谢谢
发表于 2014-10-17 12:11:22 | 只看该作者 �
e420 芯片驱动的能力不足 老坏
