楼主: luokai544756366
宏基主板5A大短路
发表于 2014-9-9 16:18:08 | 只看该作者 �
一般短路都是用烧机
发表于 2014-9-9 16:20:37 | 只看该作者 �
找到公共点的 D级 烧呀 限制1a 一般能烧着的 我昨天我就烧到两个电容
发表于 2014-9-9 16:34:23 | 只看该作者 �
跳过隔离直接烧。。
发表于 2014-9-9 17:33:57 | 只看该作者 �
用表”乱戳“    用烧“乱摸”
发表于 2014-9-13 10:55:07 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-7 20:41
不用测,断开哪路单元供电电路上管D级与公共端相连的线路,公共端阻值恢复正常的话,就是那路有故障。
你说断开了啊路单元供电后公共点正常就是那一路,
哥,那我问下你,你不测你就敢说是那路的上管坏了吗?PWM芯片坏就不行吗?这样你也只是找到了故障是出现在那一路单元供电范围,并不没有找到是哪一个零件坏。
发表于 2014-9-13 11:03:16 | 只看该作者 �
不是说修好就行,做维修也要讲究效率。有快速简单的方法不用而费时间去走弯路来修,这样是不行的。
发表于 2014-9-13 11:51:19 | 只看该作者 �
大短路一般都是大电容短路,或者是mos管烧坏引起的大短路
