楼主: hybjbwx
B470的铁管可以这样改
发表于 2014-9-7 16:49:52 | 只看该作者 �
你这样改的稳定程度怎么样,我的三路都不通
发表于 2014-9-7 17:14:56 | 只看该作者 �
看不清楚吖
发表于 2014-9-9 10:11:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,机器好了
发表于 2014-9-12 11:59:06 | 只看该作者 �
稳定个屁。。鲁大师一压力测试就死机
发表于 2014-9-12 12:21:33 | 只看该作者 �
我去啊,第二张图你敢大张点吗,看不清啊师傅,基本意思是明白了,下次一定要试试
发表于 2014-9-12 12:55:42 | 只看该作者 �
看不清的 楼主能不能拍的清楚点
发表于 2014-9-12 15:48:24 | 只看该作者 �
..我水平有限,看不出来,伙伴们看得出来吗?????
发表于 2014-9-12 15:54:54 | 只看该作者 �
都看不到 有什么意思
看不到?你仔细看了么?后面不是有一张图片标出位置了么?  详情 回复 发表于 2014-9-12 16:40
发表于 2014-9-12 15:59:24 | 只看该作者 �
可以是可以,不过不稳定,最好从料板上拆一个换上。
百分百稳定,这种连法还没有出现过返修  详情 回复 发表于 2014-9-12 16:41
发表于 2014-9-12 16:22:08 | 只看该作者 �
飞的什么位置也不说清楚  要加分就得考虑下哦。。。
发表于 2014-9-12 16:40:52 | 只看该作者 �
夜猫10000 发表于 2014-9-12 15:54
都看不到 有什么意思
发表于 2014-9-12 16:41:53 | 只看该作者 �
百分百稳定,这种连法还没有出现过返修
发表于 2014-9-12 17:17:22 | 只看该作者 �
你发帖也要写清楚啊  没看到这个主板的 都不知道你飞的线 飞的什么电压  结合下电路图 或者写清楚啊  直接上图 估计没几个是看懂的
发表于 2014-9-12 17:18:54 | 只看该作者 �
求 此机 BIOS
发表于 2014-9-12 17:19:07 | 只看该作者 �
哦,还有这样的呢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-12 17:19:29 | 只看该作者 �
不过,一般直接换铁管的了
发表于 2014-9-12 17:19:47 | 只看该作者 �
也不是很贵,直接用
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2014-9-12 17:25:25 | 只看该作者 �
这样好像少一组供电了,也叫稳定。。。。。 CPU本来就容易坏 小心点好
发表于 2014-9-12 17:34:22 | 只看该作者 �
没看清楚  试过一般的八角可以改上去
发表于 2014-9-12 17:35:51 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
