楼主: 海韵之恋
[主板&显卡]
中秋礼之主板必杀技
发表于 2014-9-7 14:37:39 | 只看该作者 �
    还有没有写新点的主板呢  比如H61系列的  喝AM3  ASUS有几款   修得头大啊。。
发表于 2014-9-7 14:38:30 | 只看该作者 �
    还有ASUS有几款AM3的大板  三代的  能否找到点位图或者图纸的?   找了很多地方  都不好找。。
发表于 2014-9-7 15:17:50 | 只看该作者 �
谢谢徐总的大礼 哈哈
发表于 2014-9-7 15:23:52 | 只看该作者 �
感谢大家的支持,T楼到达100以上,现在发送第二波50条维修记录。
M2N8-VMX当C5当C5,一般先考虑电池方面  但漏电流正常 后发现NR448附近BATT到SC处断线 补线OKBATTNR448
M2A-MX不认网卡网卡坏,网卡座插入测试治具灯不亮;更换网卡后发现网卡座灯不亮怀疑网卡座损坏,拆下后发现LACTLEDN处断线,补线后正常,网卡座正常。LACTLEDN网卡座
P5KPL-AM SE全03VSB对地短路,更换南桥后全0,目测SC16电容坏  怀疑换BGA时撞坏 更换OKDMI_RXN3SC16
P5QL SE全0经确认更换NC后开机当9B  周围有小电容撞掉补齐后还是9B 经量测各种电压OK 发现NL1供电电压偏低更换后OK1.1V_D_PLL_EXPNL1
M2V-TVM不认SATA硬盘经检查串口供电偏低L42过来的电压只有1.37V电压  更换L42后OK2.5V_LL42
P5KPL SE当LOGO量测发现CK_48M_USB没有出来,更换CRN6故障排除CK_48M_USBCRN6
M2N68 PLUS网卡不良客户反映QQ农场打不开,进不了网络游戏。开网页正常,判断网卡有问题,量测发现LDMI_0+  LDMI_3+ LDMI_2+ LDMI_1+ 电压偏高为2.0V,正常电压为1.6v左右,更换网卡后问题依旧。拆除LD3802  LD3801位置的两个芯片后电压正常。加上后OK。更换LD3802 LD3801位置的两个芯片。LDMI_0+  LDMI_3+ LDMI_2+ LDMI_1+LD3802  LD3801
M4A785-M主板开机5秒掉电1,接CPU前量测内存电压为1.5V,VTT_DDR  0.75V、VDDA_2.5V正常   2,接CPU在掉电前量测到内存电压为1.5V,VTT_DDR 0.75V   VDDA_2.5V正常,VCORE电压正常,1.2V_HT电压也正常   3,问题出现在内存电压上面,正常主板接上CPU后内存电压应该上升到1.8V,问题检测重点放在BIOS侦测主板内存信号后通过SB的SMB总线通知7120将内存电压上升,量测SMB总线信号正常,但是POU3芯片PIN4存在虚焊,重焊后故障排除S_SMBDATA_VSBPOU3
P7P55D不接4P_12V正常,接上4P_12V(无论接不接CPU都会出现掉电)1,接上电源、4P_12V、CPU上电,在掉电之前量测主板电压     1.5V_DUAL  VTT_DDR、VCORE、VTT_CPU、1.8VSFR、1.05VPCH电压都 正常   2,在掉电之前量测主板频率,发现没有任何频率,检测主频器工作条件+3V_CLK_DIF、14.318MHZ都正常,但是C_PG#信号不正常,根据上电时序量测到PQ99  NG ,更换PQ99故障排除C_PG#PQ99
M2N68-AM SE2        有        时不亮测量发现BATT电压低。上电之后只有1.8V。3VSB电压正常。BAT电压正常。待机BATT电压正常。怀疑被BATT接收端拉低导致。更换IO,桥无效。拆除C240  C4319无效。怀疑D8这个双二极管单项软击穿(3VSB这一端软击穿)所致,更换D8后OKBATTD8
发表于 2014-9-7 15:24:51 | 只看该作者 �
M2N68  PLUS                死机测量发现1.8V_DUAL偏高,正常1.8-2V。但这块板有2.2V。更换7120无效,考虑到可能是参考电压端异常导致电压偏高,更换PU3故障排除。1.8V_DUALPU3
M2N6850掉电有时当内存,有时50掉电,测量发现VTT_DDR只有0.6V。偏低,1.8VDUAL正常。判断9173A  POU3损坏。更换后OKVTT_DDRPOU3
M2N68-AM SE2                全0掉电M2N68-AM  SE2        全0掉电   全0几秒掉电。测量发现无VCORE检查VCORE工作条件发现VCORE_EN无电压。这个信号是由南桥发出。检查南桥工作条件正常。基本电压正常。更换D14双二极管后VCORE_电压正常。VCORE工作条件均为正常。更换RT8800A  RT9605B后有VCORE波形正常D5掉电,CPU异常过热测量发现VCORE电压1.8V电压偏高目测RT8800A和9605B无连锡考虑可能是CPU发出的VID值不正确或RT8800A接收的VID值不正确导致,更换PU2(VID值数模转换芯片)后正常,故障排除。VIDPU2
M2N68        不关机不关机,一般关机信号是由1.2VHT然后是VCORE,1.2V,1.8VDUAL这样的顺序关闭的,PD后首先检查1.2V_HT电压仍在,判断问题出现在这里检查1.2VHT_EN信号0.6V  属于低电位可以仍然没有关闭开机后检查此信号仍然为0.6V不正常,正常工作状态下应该为高电位,拆掉POQ5测试1.2VHT_EN对地阻值无穷大,检查此信号到南桥并无断线怀疑南桥开路更换南桥后OK。1.2VHT_ENU1
P5GC-MX当04双核CPU档04,单核正常,之前客户反应故障为不亮,检测北桥损坏更换北桥后双核04单核正常,由于更换桥为良品桥再次更换无效,04这个代码可以当作档检测CPU来维修,怀疑CPU座有空焊更换后无效,考虑到单核CPU和双核CPU使用的工作频率是不同的尝试更换(CU1)RTM876-660后故障排除。CK_FSB_CPU\CK_FSB_CPU#CU1
P5PL2-E        掉电5VSB对地  二次返修主板,第一次是VCORE上管下管击穿,RT9605B,RT8803A击穿,二次返修5VSB对地  RT9605B击穿,由于主芯片都更换过检查补助电路发现VCORE_VDD_20MIL信号,PC8电容损坏导致RT9605B工作异常,更换后OK!VCORE_VDD_20MILPC8
M4N78 SE                当38档38的维修思路一般是外设引起导致的。拆掉声卡,网卡无效,检查USB电路发现USBN11阻值无穷大为不正常,追查线路发现在背板断线补线后OK!USBN11PCB
M2N68自动上电并且D5掉电自动上电D5掉电        测量发现PWRBTN#对地阻值为20异常,拆掉C713无效后更换U4300后OKPWRBTN#U4300
M2V1.5VSB  2.5VSB电压低1.5VSB  2.5VSB电压低  测量这两个电压的参考电压正常,测量1.5VSB和2.5VSB对地阻值正常,拆掉L1网卡后电压正常,装上电压依旧过低。更换LM324无效检测1.5VSB  2.5VSB电压电路正常,怀疑电流低,装上网卡的时候电流相对使用的大一些,不装网卡没有电流损耗所以不会拉低,所以考虑运放和运放的工作条件,检测LM324驱动电压5VSB电压只有3V  拆掉PC1020无效,更换PD902故障排除电压恢复正常。5VSBPD902
M4A77TD不跑码无1.2V不跑码无1.2V  测量发现POQ12  第三PIN输出电压低0.8V左右,而POQ12的参考电压是由1.2V和1.5V压差产生的。检测1.5V电压正常。1.2V无电压。检测1.2V参考电压POQ54  第10PIN无电压。追查发现3VSB两个分压电阻正常。追查线路发现该电压由VCORE_PG做一个电压开关信号。检测VCORE无电压。拆除POQ232后1.2V正常说明故障点出现在VCORE这部分。检测VCORE工作条件正常更换ASP0903后VCORE正常装上POQ232后主板开机正常,故障排除。VCOREPOQ232
发表于 2014-9-7 15:26:04 | 只看该作者 �
M4N78 SE开机断电开机后运行一分钟左右断电,详细的量取各个电压频率均正常,怀疑CPU温度出错,进BIOS发现CPU温度正常,怀疑IO出错。在将要更换IO时,仔细目测发现IO一侧有一个触角虚焊,造成接触不良。补锡OK U4300
M2N8-VMX显示过亮VGA三基色接地电阻NRN3707阻值偏大,更换后OK。RGBNRN3707
M4N78 SE网卡受限LXTD  0~3开路,零欧姆排阻RN3703不良,更换后OK。LXTD  0~3RN3703
P5ND2 SE全零全零说明CPU工作条件没有形成,换NC未好,量测主板工作电压均正常,量测频率时发现N_FSBCLK_CPU电压平均值为1.5v   N_FSBCLK#_CPUD电压平均值为0V,正常的都应为0.49,怀疑北桥不良,重加焊北桥后OKN_FSBCLK_CPU,N_FSBCLK_CPU#U2
M2N68-AMC5D1上或不上内存都当C5D1,点不亮。目检,电压都正常,SMDATA  SMCLK异常,换PU3后OKSMDATA2,SMCLK2PU3
P5KPL-AM SE1E主板开机跑代码到1E就当住了,目检发现BL5处0欧电阻被撞件,导致北桥的1.8V_DUAL供电没有1.8V_DUALBL5
M2N68-AM SE2C5C5  C6代码。上电前量测电池电路正常,32.768起振,上电后量测电池电路发现电池座旁边的3D上电池电压被拉低到0.6V,换BAT54CW后OK.BATTD8
P5KPL-AM SE当55AB来板经销商换过SC,SIO,储频器。怀疑BIOS坏,更换BIOS后OK
P5KPL-AM SE循环当55AB循环当跟RST电路有关,换过SIO和南桥。怀疑外设影响SO正常工作,拆COM口芯片后OK. OU2
P5P43TD掉电插12V上CPU掉电  量测没有发现有电压对地 怀疑VCORE电路有电路保护。量测发现PU106没有S_SMBCLK  该芯片同时连接P_VCORE_FB。SMBCLK是有南桥发的。量此信号对地 怀疑南桥或它连接的芯片有问题 换PU106后OK。P_VCORE_FBPU106
回复 支持 7 反对 1
发表于 2014-9-7 15:27:22 | 只看该作者 �
M2N68时亮时不亮1.8V_DUAL  电压不稳定,有时正常有时电压低,量测发现7120供电电阻4如断裂,更换后OK1.8V_DUAL_VCC_20MILPOR15
M2N68-AM SE2装系统时断电装系统不定时断电,有时跑代码掉电,CPU不烫。不掉电时DOS测试功能OK。怀疑CPU座虚焊或CPU针脚接触不良,换940座后OK。 SOCKET940
P5KPL-AM SE烧双核CPU量测VCORE为1.6V  明显偏高。与OK板比对量测发现,此板的VID也偏高。更换PU3,PU9后OKVID[0:6]PU3,PU9
RAMPAGE II EXTREME全零量测基本电压,CLK  PWROK无异常。量测BIOS1的第六频CLK有,第2角F1_MISO无数据发出,怀疑地址错误,所以将重点锁定为CPU和北桥。量测北桥的供电,频率均正常。故决定更换1366座,换后OKF1_MISOSOCKET  TB
P7P55D不上电量测所有电压对地阻值正常,待机电压也正常,S3#,S4#拉高。量PSON#信号时发现此信号没有被拉低  根据点图发现PSON#是由SQ21(CUT_PSON#)来控制的 量测发现此管SQ21坏了 换后OK。CUT_PSON#SQ21
P7P55D DELUXE不跑码实际量测没有VCORE,量测VCORE工作条件时发现vcore供电有波形,目检发现反面滤波磕件。补上OK
P7P55D不跑码 实际量测没有VCORE 量测基本电压都正常  也无短路现象。VTT_CPU正常,VCORE芯片工作条件供电正常,当量到H_VTTPWRGD时发现无电压,根据点图量测,发现PQ1014坏H_VTTPWRGDPQ1014
RAMPAGE II EXTREME当18开机上电当18,正常情况应为ED。量测基本电压,CLK,OK信号均无异常。量测ECU1的PIN:5,PIN:6(SCL_EC1_MASTER和SDA_EC1_MASTER)时有波形,更换6MU1的芯片后OKSCL_EC1_MASTER,SDA_EC1_MASTER6MU1
M2N68-AM SE2自动关机插上电源后即自动上电,一会后又自动关机。量测PWR_BTN#_R处电压应该为高,但出发时量测时一直为低。更换RN4320处822排阻后正常。量自动上电5秒左右又自动断电的主板都可以先换PWR_BTN#处电阻。RN4320PWR_BTN#
M2N-MX SE PLUS当16开机当16  不上显卡也当16。量测32.768KHz异常,更换OK32.768KHzX5
发表于 2014-9-7 15:28:07 | 只看该作者 �
P5QPL-AM全0量测发现没有1.5V电压.测POQ34的三极管的PIN1脚P_1V5_CON_10MIL一点电压都没有,查点图发现期连到POU6的324里  再查POU6的PIN5脚也没电压,再用万用表量测其对地阻值只有200左右偏低,正常板为560左右。而这个信号所连到一个小电容和两个电阻。把电容打掉后正常  补上后故障解决。P_1V5_CON_10MILPOC28
M4N78 SEC5不亮  当C5量测电池电压正常,大多都会是32.768坏啦,换了32.768,问题依旧,C5是当内存,很可能是内存的侦测出错造成的,换6262后,OKSMDATA2,SMCLK2POU6
M4N78 SE声卡有噪音声卡有噪音,换声卡后,还是有问题,然后换声卡旁C4116电容后,OKAVREFC4116
M4N78 SE反复重机,时亮时不亮换个BIO和SIO,问题依旧,最后测量可能是PWR_BTN#上边位置号C713的电容不良,换之,OKPWR_BTN#C713
M4A77TD PRO全0闪开机全0闪,没有VCORE、1.2V、1.1V_NB,更换过PU1芯片 所以开始没怀疑。怀疑是1.2V电压拉他拉低 但把POQ15拆下来后 1.2V有了 而VCORE电压还是没有  最后重新更换一个PU1后故障解决 判定PU1没换好. PU1
M4A77TD PRO开机全0闪外观看见POC8899移位  涉及到P_1V8_FB_20MIL信号 重新校正后OK  因北桥散热片单靠两个散热片扣来固定,客户安装或是维修时碰到散热片容易把POC8899处的电容打歪或是掉件 维修时要多注意一下P_1V8_FB_20MILPOC8899
M4A785D-M PRO不跑码此板不跑码无CPUPWROK测量SB,NB-PWROK正常,后发现33M-SIO无,故怀疑SC工作条件不满足,追发现1.2V-SB无输出,更换UP7704后OK1.2V-SBUP7704
P5Q DELUXE自动上电量测PSON只有3V(正常的为5V)  怀疑连PSON的零件损坏而拉低PSON 将SIO拆掉,将OR39 OR6电阻更换后还是故障依旧,目视IO焊盘发现有连锡,清锡后OK
M4A78-AM挑CPUx4620CPU点不亮其他CPU都OK。将BIOS版本刷至0501即可,刷成其他版本或最高版本都无效。
M2N68-AM SE声卡不过声卡不过,插声卡制具有点松动,怀疑声卡座有问题,换掉OK
发表于 2014-9-7 15:39:18 | 只看该作者 �
如鱼得水呀,希望能学到东西。
发表于 2014-9-7 18:41:47 | 只看该作者 �
很给力,感谢奉献
发表于 2014-9-7 18:47:43 | 只看该作者 �
徐总    你幸苦了
发表于 2014-9-7 19:16:15 | 只看该作者 �
谢谢版主。。先复制过来先
发表于 2014-9-7 19:16:41 | 只看该作者 �
复制不会要罚月饼吧
发表于 2014-9-7 21:08:57 | 只看该作者 �
很棒的中秋節禮物
发表于 2014-9-7 22:06:48 | 只看该作者 �
看来楼主是MSI 和ASUS的杀手啊,修得多,佩服
发表于 2014-9-7 22:33:53 | 只看该作者 �
徐总的这个礼物比发月饼还好,谢谢徐总了。
发表于 2014-9-7 23:44:10 | 只看该作者 �
感谢徐总的礼物啊,这是8.15最好的礼物,礼品有价 ,经验物价。
发表于 2014-9-7 23:47:28 | 只看该作者 �
感谢徐总的礼物啊,这是8.15最好的礼物,礼品有价 ,经验无价。徐总中秋快乐
发表于 2014-9-8 09:13:19 | 只看该作者 �
经典!太给力了!
发表于 2014-9-8 09:58:34 | 只看该作者 �
徐总 我怎么感觉 台式主板比笔记本还难修 都是不跑马的 ,而且台式机主板图纸少的可怜!
