楼主: 2350144352
Y470短路 烧鸭大法
发表于 2014-9-5 15:06:49 | 只看该作者 �
短路的还是很好修的,烧鸭大法 这名字不错。。
发表于 2014-9-5 15:08:54 | 只看该作者 �
短路用烧鸡是最快捷的了 不过我看到有人用烧鸡把其他芯片一起烧了的
发表于 2014-9-5 15:15:03 | 只看该作者 �
嗬嗬嗬嗬和
发表于 2014-9-5 15:21:42 | 只看该作者 �
短路本本  大部分好修 ;
发表于 2014-9-5 15:23:32 | 只看该作者 �
如果你们焊在那个电容那条正线电流肯定比接地的要低,所以不会错的
发表于 2014-9-5 15:24:16 | 只看该作者 �
如果你们焊在那个电容那条正线电流肯定比接地的要低???
发表于 2014-9-5 15:26:01 | 只看该作者 �
楼主  好NB
发表于 2014-9-5 15:26:21 | 只看该作者 �
用烧机法速度快 小心手指头起泡的
发表于 2014-9-5 15:27:48 | 只看该作者 �
烧完就舒坦了
发表于 2014-9-5 15:28:21 | 只看该作者 �
写的好长,大概看了看
发表于 2014-9-5 15:29:48 | 只看该作者 �
大短太常见 也最简单
发表于 2014-9-5 15:40:40 | 只看该作者 �
烧鸡大法,屡试不爽。
发表于 2014-9-5 15:43:49 | 只看该作者 �
运气太好了
发表于 2014-9-5 15:54:36 | 只看该作者 �
捡钱的,不错
发表于 2014-9-5 16:00:00 | 只看该作者 �
这种问题还有不秒的吗?呵呵
发表于 2014-9-5 16:02:16 | 只看该作者 �
烧鸭很给力
发表于 2014-9-5 16:07:33 | 只看该作者 �
还是烧鸡好吃。。嘿嘿嘿
发表于 2014-9-5 16:41:53 | 只看该作者 �
zj344807431 发表于 2014-9-5 12:53
这种电容短路的机子还是不要发了
为什么了,这可以小小白借鉴的。
发表于 2014-9-5 16:54:27 | 只看该作者 �
小小白烧鸡不得法容易出问题,而且这也没什么技术性,短路的机器特别是公共点短路的机器烧鸡的话真没技术性
发表于 2014-9-5 16:58:22 | 只看该作者 �
这个CPU 铜管背面电容 最容易短路
