楼主: 土豆potato
[笔记本]
这个例子告诉你电容不能乱拆
发表于 2014-9-16 20:19:36 | 只看该作者 �
被我猜中了。自举升压电容被错摘了。
发表于 2014-9-17 22:21:35 | 只看该作者 �
写得很好。升压电容在这里很重要。
发表于 2014-9-18 08:30:39 | 只看该作者 �
写的不是很明朗 。但还是看懂了。谢谢楼主的分析
发表于 2014-9-19 18:01:40 | 只看该作者 �
一般小电容坏的其实挺少的,真遇上了   就是比较麻烦    楼主技术挺好的,也有耐心   赞一个
发表于 2014-9-19 21:04:27 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2014-9-5 09:31
笔记本就是矫情啊!!拆个电容都会导致这问题!
  不是矫情。 没有两个升压电容。
没这两个电容 15V 起不来。。意味着后面的 转换电压起不来。 转换电压的管子 G 级 需要15V  详情 回复 发表于 2014-9-19 21:07
发表于 2014-9-19 21:07:16 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-9-19 21:04
不是矫情。 没有两个升压电容。
发表于 2014-9-20 16:45:07 | 只看该作者 �
技术不错,学习了!
发表于 2014-9-20 17:39:55 | 只看该作者 �
电容是不可以乱取了上次一个G470花屏就是取了俩电容
发表于 2014-9-21 11:38:50 | 只看该作者 �
修好这种机子心里特别爽  就烦半天找不到问题点的
发表于 2014-9-21 13:55:30 | 只看该作者 �
就是 自举升压 问题 也能写这么多呀
发表于 2014-9-21 19:07:41 | 只看该作者 �
技术部错啊
发表于 2014-9-21 19:12:11 | 只看该作者 �
升压电容肯定不能拆的
发表于 2014-9-22 17:59:28 | 只看该作者 �
这是倍压电路部分的电容肯定是不能乱动的。。楼主很强大,实力很强。。受教了。
发表于 2014-9-30 00:00:47 | 只看该作者 �
靓维电子 发表于 2014-9-6 15:15
不懂什么叫自举电容,既然作用是升压那么显示器电源板那个400V大电容也是升压的吗?拆掉它电压就270V了
这个400V不是升压的,是滤波电容。
发表于 2014-10-4 12:20:41 | 只看该作者 �
有技术含量
发表于 2014-10-4 12:21:01 | 只看该作者 �
有技术含量
