[笔记本]
一根线修好联想小Y470通病,小Y过LOGO三秒掉电维修 附短路,U11,U49烧毁维修方案,
发表于 2014-9-5 23:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老少 发表于 2014-9-5 22:40
Y470接触的少 ,还不知道有这么多问题 希望多遇到点
这个机都有这几个问题  你会遇到的。
发表于 2014-9-5 23:32:49 | 只看该作者 �
上次遭到一台,屏接口那个电容烧了一片,挖了一个洞,好了,,高兴了半天,,,等到关机时,傻眼了,关机变重启了,,晕菜了
发表于 2014-9-5 23:34:39 | 只看该作者 �
没注意到这个触发电路,,,都有可能这里引起的
发表于 2014-9-5 23:38:58 | 只看该作者 �
问一下楼主,没有高-低-高也可以触发??还有是什么原因导致的,你好人做到底。分享一下也好呀。
发表于 2014-9-5 23:47:28 | 只看该作者 �
待机状态为高,3v正常,按下开关后拉低,为低  正常,但电压起不来   高低高,高不正常了,所以飞线led+3V,高低高 正常,触发开机   顺利进系统   over
发表于 2014-9-5 23:48:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-5 23:57:23 | 只看该作者 �
谢谢,再问一下,楼主是什么情况导致的高不正常???
发表于 2014-9-6 00:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我在广场吃炸鸡 发表于 2014-9-5 23:48
待机状态为高,3v正常,按下开关后拉低,为低  正常,但电压起不来   高低高,高不正常了,所以飞线led ...
正常来说高低产生就能触发开机,但电压起不来一直为低时,等同于用手一直按住开关键,主板强行断电。
发表于 2014-9-6 00:04:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道啊   我也没量,两秒钟飞根线直接装机了,客户也拿去用了几天了,哈哈  稳定
发表于 2014-9-6 00:17:42 | 只看该作者 �
就飞了 这根线 修好了嘛!
是的 已修复  详情 回复 发表于 2014-9-7 19:52
发表于 2014-9-6 08:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁,伴我闯荡 发表于 2014-9-5 23:32
上次遭到一台,屏接口那个电容烧了一片,挖了一个洞,好了,,高兴了半天,,,等到关机时,傻眼了,关机变 ...
哈哈  能亮就很不错了  其他功能如果正常,照样交机收他人民币。
发表于 2014-9-6 08:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我在广场吃炸鸡 发表于 2014-9-5 22:05
帖子要沉鸟。。。
帖子要沉鸟。。。
发表于 2014-9-6 09:15:59 | 只看该作者 �
开关问题吗
不是的,,  详情 回复 发表于 2014-9-6 09:53
发表于 2014-9-6 09:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
884037319 发表于 2014-9-6 09:15
开关问题吗
不是的,,
发表于 2014-9-6 10:07:30 | 只看该作者 �
一个经验之谈
哼哼,呵呵  详情 回复 发表于 2014-9-6 10:21
发表于 2014-9-6 10:09:19 | 只看该作者 �
牛逼
发表于 2014-9-6 10:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jhdlwx 发表于 2014-9-6 10:07
一个经验之谈
哼哼,呵呵
发表于 2014-9-6 10:22:32 | 只看该作者 �
楼主这个故障不难啊
掉电就应该从开关开始修。
发表于 2014-9-6 10:28:19 | 只看该作者 �
楼主好强呀,,学习
发表于 2014-9-6 10:35:32 | 只看该作者 �
LZ真细心 一般能开机后 、不会注意到SW2这个上面的3V电压 后面通病也不错 只是没遇到这个送钱的机会  谢谢LZ啊
这个机器都会送钱给你的 问题很多 都是通病  详情 回复 发表于 2014-9-6 10:37
