楼主: fsl69
[主板&显卡]
秒华硕P8H61 PLUS 挡代码22 F1
发表于 2014-9-5 10:09:38 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-4 21:48
S  _SMBDATA_VSB这个信号测试点楼主是不是在内存假负载上找到的呢?
这个信号是转换给内存总线的一个信号、~
发表于 2014-9-5 10:10:07 | 只看该作者 �
这个是内存的238脚,也是内存的关键测试点,阻值卡上也有
求教SMBCLK是系统管理总线吗?是不是118和238 两个脚位? 还是SMBCLK是118脚 SMBDATA是238脚?  详情 回复 发表于 2014-9-29 21:38
发表于 2014-9-5 11:44:39 | 只看该作者 �
hearken03 发表于 2014-9-5 08:38
那是个啥芯片,没看过,求型号,求作用。
芯片型号是UP6262,现在在华硕,技嘉,MIS主板上到处都是这个东西,你可以去找个PDF看下
Up6262-S11.pdf
730.48 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
问下这里UP6262芯片是不是起到S _SMBDATA_VSB信号作用的呢?  详情 回复 发表于 2014-9-5 13:39
发表于 2014-9-5 13:39:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-5 13:40:08 | 只看该作者 �
UP6262芯片在这里是不是起到转换S  _SMBDATA_VSB信号作用的呢?
你下个那个芯片的PDF看下不就知道了吗  详情 回复 发表于 2014-9-5 16:40
发表于 2014-9-5 16:40:54 | 只看该作者 �
你下个那个芯片的PDF看下不就知道了吗
发表于 2014-9-5 16:47:42 | 只看该作者 �
fsl69 发表于 2014-9-5 10:08
今年一过,大量H61来了,怕也要上啊
H61马上快停产了,都要上H81,不过以前买的H61大都要过保或者快过保了,所以你说的对,会有大量H61来.
我们现在就要做好准备了,挣钱的机会来了  详情 回复 发表于 2014-9-5 17:02
发表于 2014-9-5 17:02:47 | 只看该作者 �
我们现在就要做好准备了,挣钱的机会来了
嗯,是的。挣钱的机会来了。  详情 回复 发表于 2014-9-5 17:04
发表于 2014-9-5 17:04:53 | 只看该作者 �
fsl69 发表于 2014-9-5 17:02
我们现在就要做好准备了,挣钱的机会来了
嗯,是的。挣钱的机会来了。
发表于 2014-9-5 17:13:33 | 只看该作者 �
你最珍贵゛ 发表于 2014-9-4 23:17
今天修到一块华硕的G41,3.3短路,看着点位图拆了半天,最后拆了IO不短了,可惜没IO
NCT5571D的
发表于 2014-9-5 17:16:45 | 只看该作者 �
SMBDATA 信号是在多少脚?238?
发表于 2014-9-5 17:20:53 | 只看该作者 �
是的,具体要以内存供电类型决定。
发表于 2014-9-5 17:32:50 | 只看该作者 �
有时候  修这样的主板 也是靠运气的
要是都靠运气,都可以修板,还不如去买彩票  详情 回复 发表于 2014-9-5 18:26
发表于 2014-9-5 18:26:31 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2014-9-5 17:32
有时候  修这样的主板 也是靠运气的
发表于 2014-9-5 20:36:46 | 只看该作者 �
h61马上就大面积维修了,看了楼主的这个贴,收获不小哟,谢
我们这里H61也成维修主流了  详情 回复 发表于 2014-9-5 21:16
发表于 2014-9-5 21:16:02 | 只看该作者 �
我们这里H61也成维修主流了
发表于 2014-9-6 17:42:43 | 只看该作者 �
兰博尔 发表于 2014-9-5 08:02
同求点位图上传。
这个点位是传不了的,真不好意思哈
发表于 2014-9-7 09:52:31 | 只看该作者 �
那是以后的主流了
发表于 2014-9-7 10:48:16 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2014-9-7 10:53:37 | 只看该作者 �
这个芯片是超频调压用的,可以不装,技嘉h61上是NCT3933U
