楼主: supermh
Y450 无显示,电流正常,跑码正常,LOGO声音都有,
发表于 2014-9-9 11:38:18 | 只看该作者 �
测试下屏线看看
发表于 2014-9-9 11:48:29 | 只看该作者 �
找个有测试点的屏,量屏背后的4条测试点有没有电压,正不正常!这个故障修到过,屏线和接口问题都修到过,祝你好运!
发表于 2014-9-9 13:06:29 | 只看该作者 �
屏供电,屏线,都要重点查。桥也是重点查查
发表于 2014-9-9 13:07:59 | 只看该作者 �
围绕显卡部分查吧
发表于 2014-9-9 13:09:57 | 只看该作者 �
你仔细看看有没有掉小电阻的,我上次遇见一个被别人摘掉个0欧的电阻。出现和你的情况一样,在显存边
如果是掉,能看出来, 如果是别人故意取掉,很难发现。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-9 16:44
发表于 2014-9-9 13:16:04 | 只看该作者 �
换个显卡试试先
发表于 2014-9-9 13:54:50 | 只看该作者 �
显卡的条件都满足吗
发表于 2014-9-9 14:13:59 | 只看该作者 �
查显卡输出的时钟信号和数据信息,看看是不是有信号波形,我有一台三星的和你一样
发表于 2014-9-9 14:30:23 | 只看该作者 �
看来要用示波器 打一下波形了 不会是显存问题吧
发表于 2014-9-9 14:30:45 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2014-9-9 14:36:06 | 只看该作者 �
把显卡背面的330换了看看。。。之前修过总是掉电的是这个原因。。。你试试看呗。。。对照图纸看看显卡所有的供电是否正常?一般显卡会有三到四个供电。。。
谢谢, 这个可能性不大, 因为显卡能正常工作, 显卡本身和显存应该是没有问题,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2014-9-9 16:51
发表于 2014-9-9 16:37:53 | 只看该作者 �
最新更新,
一、屏线肯定没有问题,换了一条新的屏线,情况依旧。
二、没示波器量不到波形,LCD_EDIDCLK LCD_EDIDDATA 有高电平,相关线路也正常,没断线,没缺件,
三、最重要的,硬盘用其它的机器装好WIN7或WIN8,换到故障机上,进一次系统,驱动显卡之后重启,内屏能正常显示(必须进WIN系统,进系统前依然黑屏),显卡已经正常驱动,且,跑3D 没问题,外屏依然有信号无显示,用测试软件可以看到,内屏和外接都正常的识别到了屏的型号,
疑问:Y450的屏,是否需要特殊写码才可以使用???
发表于 2014-9-9 16:44:42 | 只看该作者 �
如果是掉,能看出来,
发表于 2014-9-9 16:47:43 | 只看该作者 �
基本可以肯定的是,
屏线,没有问题,换了新的屏线
BIOS,没有问题,在WIN系统里面又刷新了一次,
显卡电源板,没有问题,也换了新的,
感觉现在最有可能的情况是,EDID没有抓到屏幕的信息,或抓到的信息不匹配,
发表于 2014-9-9 16:51:15 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2014-9-9 14:36
把显卡背面的330换了看看。。。之前修过总是掉电的是这个原因。。。你试试看呗。。。对照图纸看看显卡所有 ...
谢谢,
这个可能性不大,
因为显卡能正常工作,
发表于 2014-9-9 23:49:33 | 只看该作者 �
顶顶,,,,,,,,,,,,,
这是和我修的那个机器差不多,索幸我有个整板对着修的  详情 回复 发表于 2014-9-10 12:49
发表于 2014-9-10 00:27:47 | 只看该作者 �
继续换显卡。
发表于 2014-9-10 07:55:31 | 只看该作者 �
没有遇到过,学习了
发表于 2014-9-10 12:00:51 | 只看该作者 �
问题已解决,
感谢大家,
更感谢上家的八辈祖宗,
无效做显卡BGA两次,无效换EC N个,无效买显卡电源小板一个,无效买屏线一条,
L12 L14被上家取掉了,完全看不出来,
另还被取掉电感一颗,电阻一颗(BIOS,导致不触发)
发表于 2014-9-10 12:19:59 | 只看该作者 �
总结一下下,
首先是短路,发现充电板保护了,
然后是不触发,换EC N次,
结果发现被上家取掉了BIOS到EC的电阻,
然后,触发正常,电流1.3-1.6,跑码一路跑完,外接有信号无显示,内屏无反应,
刷BIOS N次,显卡 BGA两次,故障依旧,
偶然装机测试,发现有开机LOGO声音,感觉机器已经正常开机工作,
再进一步装硬盘测试,在别的机器上装好系统,换到故障机,一路回车,再重启之后,发现进系统之后内屏有显示,并且显卡正常驱动,3D无问题,系统也识别到了外屏和内屏,
这时候的现象跟正常机器外接了显示器完全一样,除了外接有信号没显示以外,
大胆猜测,外接的信号不完整,最终找到L12 L14缺件,导致显卡的部分外接信号无输出,
一块好主板,弄成如此奇怪的现象,折腾得死去活来,
再次问候上家八辈祖宗,
这种做法能理解,但真心不能接受。。。。。。。。
