朋友送来T60集成显卡---开机暗屏故障
发表于 2014-9-2 10:18:01 | 只看该作者 �
暗屏的故障还是好修的。
发表于 2014-9-2 10:21:55 | 只看该作者 �
实在不行的话可以改的
发表于 2014-9-2 10:29:29 | 只看该作者 �
改高压也可以
发表于 2014-9-2 10:29:51 | 只看该作者 �
赞同楼主的检修思路!从简到繁,不象某些毛愣小子,外显正常内显无就直接干显卡。
发表于 2014-9-2 10:47:43 | 只看该作者 �
这已经是通病了
发表于 2014-9-2 10:51:39 | 只看该作者 �
那应该是19V吧
发表于 2014-9-2 11:05:24 | 只看该作者 �
运气不错~~~  就换个保险
发表于 2014-9-2 11:17:31 | 只看该作者 �
典型的IBM暗屏故障
发表于 2014-9-2 11:51:55 | 只看该作者 �
LCD背光屏的暗屏问题比较好修,工具配件齐全的话,几分钟就定位问题,修起来也简单,最难得供电问题,大不了可以飞线解决。
发表于 2014-9-2 20:13:29 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2014-9-1 22:52
没背光比较好修,供电,开启,亮度调节,独显的,还要考虑显卡
楼主,不会连BGA焊台都没有吧?
这故障最后才用BGA,,,  详情 回复 发表于 2014-9-2 21:49
这故障最后才用BGA,,,  详情 回复 发表于 2014-9-2 21:48
发表于 2014-9-2 20:18:38 | 只看该作者 �
翼龙电脑服务 发表于 2014-9-1 22:40
但是今天弄这款是集显的,所以没法折腾独立显卡,,,,,我这里工具简单,只能这样了,只能说运气不错~~ ...
收了客户多少银两?
都说了朋友的,一顿饭钱~~~说多都是泪啊!!!  详情 回复 发表于 2014-9-2 21:47
发表于 2014-9-2 21:47:33 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-9-2 20:18
收了客户多少银两?
发表于 2014-9-2 21:48:47 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2014-9-2 20:13
楼主,不会连BGA焊台都没有吧?
这故障最后才用BGA,,,
发表于 2014-9-2 21:49:38 | 只看该作者 �
楼主,不会连BGA焊台都没有吧?
这故障最后才用BGA,,,
发表于 2014-9-2 21:56:33 | 只看该作者 �
保险烧了,很正常的
发表于 2014-9-3 10:20:54 | 只看该作者 �
如果隔离没有问题,可调电源显示有待机电流,那你重点排查南桥工作条件和H8s开机芯片的触发脚或者你直接换H8试试
H8换了也不行  详情 回复 发表于 2014-9-3 17:04
发表于 2014-9-3 17:04:14 | 只看该作者 �
翼龙电脑服务 发表于 2014-9-3 10:20
如果隔离没有问题,可调电源显示有待机电流,那你重点排查南桥工作条件和H8s开机芯片的触发脚或者你直接 ...
H8换了也不行
