[笔记本]
Thinkpad SL410 0.3掉电维修
发表于 2014-9-10 15:22:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
好帖子,学习啦,拿分走人
发表于 2014-9-10 15:50:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主厉害啊,这样的机器能搞好有毅力
发表于 2014-9-10 15:58:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很有维修细路啊.有点膜拜
发表于 2014-9-10 19:56:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主测到芯片没输出吗?/还是直接测试的1.5v输出  应该是后者吧   不然的话  即使场管的D级没供电  但是芯片输出的控制级电压的引脚应该是有供电的吧!
发表于 2014-9-10 20:05:35 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
651096056 发表于 2014-9-3 07:17
对于上述掉电,我感觉完全没有必要割线。当你测量掉电前,哪个电压没有出来,按照时序供电先后顺序来搞应该 ...
是啊,割线既费时又没多大用途,按照时序分析即可.另外楼主还是走了弯路,直接去定芯片/////我一般都是来回几个判断再去定的,不然芯片越来越多,钱都花在芯片上了
发表于 2014-9-10 20:52:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,自己本人对笔记本没有维修经验,学习了
发表于 2014-9-11 07:18:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢楼主,定一个。
发表于 2014-9-11 09:18:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电路问题就好了,碰上黑胶就麻烦。。
发表于 2014-9-11 10:33:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
万用表应该可以测到
发表于 2014-9-11 11:20:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
示波器的用处还是很大的,就是不会用
发表于 2014-9-11 11:32:06 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
不错  看来实地学到真功夫了
发表于 2014-9-11 11:41:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
一般我用酒精烧短路
发表于 2014-9-11 11:44:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很会说话,搞复杂了一点
发表于 2014-9-11 11:52:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习了  学习了  膜拜啊
发表于 2014-9-11 11:59:20 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
很好的资料 多谢了
发表于 2014-9-11 12:08:18 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
很聪明的人啊!下次遇到主板大短路的就这么干呢!
发表于 2014-9-11 14:21:01 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主很强大  昨天才修一台sl410的机子  换的显卡
发表于 2014-9-11 14:21:40 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这破机子  封的胶  不好弄
发表于 2014-9-11 14:22:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主思路清晰啊
发表于 2014-9-11 15:08:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
        现在感觉维修的路遥遥无期,真不知道还有多少弯路等着呢,很想去讯维,可一直没时间,
