[笔记本]
Thinkpad SL410 0.3掉电维修
发表于 2014-9-5 15:40:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可以了,弄好就最好
发表于 2014-9-5 15:46:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了。。。。。。
发表于 2014-9-5 15:53:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
太现实、 发表于 2014-9-5 10:50
可是了  楼主收徒弟么
你来吗???
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
睢宁阳光 + 2 很给力!
发表于 2014-9-5 15:55:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
hwpg断线了?
发表于 2014-9-5 15:58:18 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这帖子花了不少时间去整理吧!谢谢
发表于 2014-9-5 16:00:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对地测量保险后端,阻值0.003很小,你这指的是VIN吗?
保险后端也是与VIN主供电端相连的,这里的VIN 就是保护隔离公共端过来的电压。  详情 回复 发表于 2014-9-5 16:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-5 16:01:32 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
学习过真牛啊
发表于 2014-9-5 16:03:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一米八的小个子 发表于 2014-9-2 10:59
先涂后烧,焊膏遇热会发生融化现象,你看哪儿融了就是哪个元件坏了
这种方法很管用,适用于烧机观察元器件短路故障,这里的焊膏也可以用松香代替。
发表于 2014-9-5 16:04:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
世界有你更美好 发表于 2014-9-2 13:32
请问涂焊膏怎么个涂法,是不是要知道在那部分有问题后才涂,不会把整个主板都涂了吧,不理解。
锁定短路故障位置范围才涂的,不能随意涂抹。
发表于 2014-9-5 16:08:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
boss80 发表于 2014-9-3 23:16
一般不划到板层中的地线,都 没的影响的
割线要掌握力度才行,如果割得太深容易切断板层中间的信号线造成主板报废。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
睢宁阳光 + 1 很给力!
发表于 2014-9-5 16:11:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一米八的小个子 发表于 2014-9-4 11:17
在你不知道哪个电容坏掉的情况下,您都是拿放大镜看哪个电容裂的??
贴片电容裂开一般可以用放大镜观察,如果是普通的电解电容裂开肉眼很容易观察出来。
发表于 2014-9-5 16:15:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
睡觉中zzZZ 发表于 2014-9-5 13:14
很不错 用助焊膏 涂上主板找发热的元器件  学习了  不过对于新手的我来说 从没割过线 求教是不是用放大镜找 ...
一些明显的供电层线路不需要用放大镜观察,如果是信号线后级相连元器件割的话,需要用到放大镜,割完可以用焊锡加漆包线或比较细的铜丝线修补。
发表于 2014-9-5 16:20:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-9-5 16:21:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
jiaoyiwoa 发表于 2014-9-4 14:29
HWPG  一般情况都有六七个  割线法还真的不好搞  需要耐心 细心
有图纸还是用割线法比较容易判断故障的。
发表于 2014-9-5 16:25:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
太平笑笑生 发表于 2014-9-3 07:36
如果不割线,根据图纸找到PU10不是更好嘛
你指的是不割线,是根据通过测试各供电芯片的工作条件来判断故障吗?
发表于 2014-9-5 16:31:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
赞一个  清晰 细心 修好这个主板
发表于 2014-9-5 17:06:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主思路清晰
发表于 2014-9-5 17:15:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是通病   E40  也有着问题
发表于 2014-9-5 17:15:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问这机子的bios你有没有呢
传个好不
忘记备份了~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2014-9-5 17:19
发表于 2014-9-5 17:15:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
娃哈,实在是太棒了!!!我得什么时候才能像你这样啊
