查看: 11940|回复: 25
MS-6575E 主板检测卡跑41
发表于 2008-11-20 21:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
MS-6575E 主板检测卡跑41  ,不停的响,嘀嘀嘀    不停怎么回事,内存 显卡都换好的了也不行,怎么办,
发表于 2008-11-20 21:38:42 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
一般com口也会出现跑41不过现象.先刷bios,不行再把com口芯片拆下,现不行就换IO.
发表于 2008-11-20 22:18:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
跑41基本上都是BIOS坏
发表于 2008-11-20 22:29:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是一开始就跑的41吗?
发表于 2009-3-9 14:25:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没有BIOS资料。MS-6575E  VER:200
发表于 2009-3-9 20:17:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
前两年的时候修过一片跑41的居然是声卡芯片坏了,不晓得什么原理,至今还没搞清楚。。
发表于 2009-11-9 12:28:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我刚刚也遇到同样的机子,同样的症状跑41,但愿也是同样的问题bios,刚凑足分,下了一个,回去试试再上来。
发表于 2009-11-9 12:56:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也碰到了,真郁闷!
发表于 2009-11-10 23:16:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
BISS问题~~~!!!!!
发表于 2009-11-11 00:49:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷一下BIOS ,看看供电正常不
发表于 2009-11-11 01:11:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天刚刚修了张跑41的AM2刷BIOS搞定
41基本是BIOS问题
但也不排除条子问题
发表于 2009-11-18 18:10:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
之前有一块这板子,也是跑41,可是刷了N多个BIOS都不行,换过BIOS质料也换过BIOS芯片。
发表于 2009-11-18 19:21:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是前面还有别的代码  C1-C3-05-0D-41  ,一般出现这种情况不是内存就是BIOS的问题!!!排除试试吧,估计BIOS的面大!!!
发表于 2009-11-18 19:34:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷BIOS换内存。这两方面的问题大。不行的话换个BIOS块刷
发表于 2009-12-5 12:49:59 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
17# 板狂
一块精英GF6100主板,显示第一页面就当机,刷BIOS后也是跑41,换另一芯片再刷还是41
发表于 2009-12-5 12:54:09 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
以前碰到过这样的41,拿去给人刷一了个BIOS还是不行就换了BIOS芯片搞定了。 但是那个人说是因为内存才使BIOS损坏的。
发表于 2009-12-5 14:30:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以前遇到过先跑C1再到41,最后也认为是BIOS问题,可是最后放了一下午,没问题了,现在也没发现哪问题,呵呵  学习中
发表于 2009-12-5 17:48:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跑41一般都是BIOS的问题 也有特殊情况 呵呵 俺没遇到过!~~
发表于 2009-12-6 00:09:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种板一般是北桥空焊很多。。本人维修这样的问题加焊北桥好的.不过不精英主板.楼主可以试一下加焊北桥
发表于 2009-12-6 00:25:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
跑41的检修分3步:
1.换内存
2.刷BIOS
3.加焊南桥
