楼主: VCORE
[主板&显卡]
无图无点位修复映泰AMD平台NV芯片组不触发!
发表于 2014-9-1 09:28:31 | 只看该作者 �
NV 的   PWRGD_SB    和   INTEL的RSMRST 都一个意思 表示待机电压好信号,大部分可以在IO或专用芯片上的某个引进上测,常见的产生方式  1  电阻上啦 +电容延时 受控于IO或专用芯片  2电阻上啦+电容延时  3 ,3vb  5vsb 经三极管或场馆 转换发出
发表于 2014-9-1 09:37:56 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-9-1 09:28
NV 的   PWRGD_SB    和   INTEL的RSMRST 都一个意思 表示待机电压好信号,大部分可以在IO或专用芯片上的某 ...
不是同一个信号,IO的85脚就是RSMRST#,并不是PWRGD_SB
映泰 的 PWRGD_SB 不与IO相连 。测IO的85脚上的RSMRST ,有电压并不代表 PWRGD_SB 有电压 可以这样理解吗  详情 回复 发表于 2014-9-1 09:45
发表于 2014-9-1 09:43:37 | 只看该作者 �
理论知识过硬
发表于 2014-9-1 09:45:41 | 只看该作者 �
对,不同的信号  详情 回复 发表于 2014-9-1 11:30
发表于 2014-9-1 11:30:17 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-9-1 09:45
映泰 的 PWRGD_SB  不与IO相连 。测IO的85脚上的RSMRST ,有电压并不代表 PWRGD_SB 有电压   可以这样理 ...
对,不同的信号,而且此板PWRGD_SB不正常,桥会拉低RSMRST#
发表于 2014-9-1 13:14:43 | 只看该作者 �
     值得学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-1 13:32:37 | 只看该作者 �
王大爷,你这开挂的吧?
参考图纸就是我的外挂  详情 回复 发表于 2014-9-1 15:05
发表于 2014-9-1 15:05:37 | 只看该作者 �
鄙人,不才 发表于 2014-9-1 13:32
王大爷,你这开挂的吧?
参考图纸就是我的外挂
我强烈建议给你加精。  详情 回复 发表于 2014-9-1 16:29
发表于 2014-9-1 16:29:31 | 只看该作者 �
VCORE 发表于 2014-9-1 15:05
参考图纸就是我的外挂
我强烈建议给你加精。
迅维网的精华帖已经被迅维学员包揽了,我们打酱油的不加精也无所谓  详情 回复 发表于 2014-9-1 17:29
发表于 2014-9-1 17:29:32 | 只看该作者 �
鄙人,不才 发表于 2014-9-1 16:29
我强烈建议给你加精。
这帖子不错,希望版主加精。  详情 回复 发表于 2014-9-30 11:10
发表于 2014-9-2 09:06:23 | 只看该作者 �
这种NV时序被楼主研究透了 PWRGD-SB可以理解为待机5VSB转3vSB 给南桥的PG.台式机很少修,求台式机量大的工作。
发表于 2014-9-2 09:14:39 | 只看该作者 �
A.moo 发表于 2014-8-30 17:57
真厉害,值得学习
身为迅维远程学员这是恶意灌水
发表于 2014-9-2 09:16:31 | 只看该作者 �
身为远程学员不带这样灌水的
发表于 2014-9-2 10:41:57 | 只看该作者 �
好耶啊!!!!!
发表于 2014-9-2 14:55:08 | 只看该作者 �
VCORE 发表于 2014-8-31 08:55
亲,您理解错了,正确解释应该是5VSB转换成3VSB之后通过2个三极管转换产生PWRGD_SB,告诉桥现在3.3V的待机 ...
学习了,原以为RSMRST#正常待机电压正常就正常了,原来PWRGD-SB也是桥的条件之一,而且是待机3.3转过来,不知道这信号跟本就不会去查这些。
发表于 2014-9-2 16:14:47 | 只看该作者 �
给你加分了,多谢分享,多多发贴哦。
发表于 2014-9-3 14:58:17 | 只看该作者 �
没图纸有些问题还真不好修。要花时间跑线。
发表于 2014-9-3 16:28:18 | 只看该作者 �
台式机正在努力中
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-4 09:30:36 | 只看该作者 �
楼主很厉害,给你加分,鼓励鼓励
发表于 2014-9-4 09:31:17 | 只看该作者 �
今天只有这么多了,讲究些吧
