楼主: MchenRT
续:解决联想E40无待机可触发故障
发表于 2014-8-30 10:26:56 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
mjnbalj23 发表于 2014-8-30 10:22
你们那修板这么便宜呀哥?  才160
同行的,你们那像这样的故障是报什么价位呢
发表于 2014-8-30 13:22:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
PL3和PR143对地值小      说明公共点短路,前面说的那么多都没有用,  PL3对地阻值小,直接烧鸡,就不用换那个芯片,问题很快就能解决
但是电流表没显示短路  详情 回复 发表于 2014-8-30 13:23
发表于 2014-8-30 13:23:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
落花莫相离 发表于 2014-8-30 13:22
PL3和PR143对地值小      说明公共点短路,前面说的那么多都没有用,  PL3对地阻值小,直接烧鸡,就不用换 ...
但是电流表没显示短路
