楼主: 2350144352
[已解决]
东芝L510 蓝屏 秒杀
发表于 2014-8-29 19:09:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是 通病来的 都知道 吧!
发表于 2014-8-29 19:20:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
s 要是拍个图片就太给力了
发表于 2014-8-29 20:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
路过,学习了,第一次听说大电容导致蓝屏的
发表于 2014-8-29 20:18:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前几天我换了个不行还是掉电
发表于 2014-8-29 20:21:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种大电容真是悲哀,不管谁家出事第一个挨打的总是它。黄泥巴掉裤裆里不是屎也是屎!
发表于 2014-8-30 09:12:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
2350144352 发表于 2014-8-29 17:52
一般都是它问题的
是啊,一般都是,但是也不是每一台都是,都要看什么问题,根据情况去判断
发表于 2014-8-30 09:15:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个大电容是工厂做的手脚,给维修的留后路的。
发表于 2014-8-30 09:29:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可能吧,如果工厂装的是330电容那我们做维修的就没有电脑修了
没错,钽电容稳定谁不知道啊  详情 回复 发表于 2014-8-30 09:43
发表于 2014-8-30 09:43:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没错,钽电容稳定谁不知道啊
发表于 2014-8-30 10:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
NEC 大电容用6个330电容。
发表于 2014-8-30 10:45:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
小日本这电容是我们维修人员的福星啊!!!!!!
发表于 2014-9-9 11:52:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很多都是它的问题电容
发表于 2014-9-9 11:53:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
6个最能稳定
发表于 2014-9-9 12:15:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
送钱的,神州HM55的  居然还在用这个大电容
发表于 2014-9-9 12:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
东芝的大电容是通病吧,好多都是这个原因
发表于 2014-9-9 14:37:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我的三星R467就是开机不显,CPU供电里有NEC大电容1000UF,用万用表测就像短路一样,没有充电过程。但测另一台正常开机的板子NEC大电容也像短路一样,但是就能正常开机,且波形图并不一一条直线,而是半波整流图形,不明白为什么.
