楼主: hk945a
[笔记本]
把今天修的一台HP G4进水不触发机器维修过程发下
发表于 2014-8-29 18:00:37 | 只看该作者 �
hk945a 发表于 2014-8-29 17:55
嘿嘿,你被扣成负了?
不,“今日剩余0”啦
发表于 2014-8-29 18:02:48 | 只看该作者 �
学习   学习
发表于 2014-8-29 18:13:03 | 只看该作者 �
那就是  IC 主供电 电阻 坏了 是吧!
聪明,时好时坏,不稳定。热机能开,冷机不能触发  详情 回复 发表于 2014-8-29 19:19
发表于 2014-8-29 19:19:48 | 只看该作者 �
哪有 刚出来修了几天 才修好了一块板 哎 都没信心了 这里比较厉害的师父走了 搞到我去了 直接自己修机 都修不好  详情 回复 发表于 2014-8-29 23:58
发表于 2014-8-29 20:22:42 | 只看该作者 �
电阻热后怎么会正常了呢?
阻值变大,电压拉低了  详情 回复 发表于 2014-8-29 22:13
发表于 2014-8-29 21:14:19 | 只看该作者 �
看来我们要努力学了啊,目前还在笔记本一期
加油。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-29 22:12
发表于 2014-8-29 21:18:01 | 只看该作者 �
楼主 你好牛
小儿科而已。。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-29 22:12
发表于 2014-8-29 21:40:09 | 只看该作者 �
      这本有可能我也能搞定,3,5V我肯定第一个就量主供电
时好时坏,容易走弯路  详情 回复 发表于 2014-8-29 22:12
发表于 2014-8-29 22:12:15 | 只看该作者 �
时好时坏,容易走弯路
发表于 2014-8-29 22:12:34 | 只看该作者 �
小儿科而已。。。。。
发表于 2014-8-29 22:12:51 | 只看该作者 �
加油。。。。。。。。。
发表于 2014-8-29 22:13:32 | 只看该作者 �
爱上女 发表于 2014-8-29 20:22
电阻热后怎么会正常了呢?
阻值变大,电压拉低了
发表于 2014-8-29 22:39:00 | 只看该作者 �
看到楼主那么快的就搞定了,真是佩服至极,我遇到一个东芝L600-08R,没进水,表面无损伤,也是开机无反应,找个图纸也没有找到,测量电感都还很正常, 无思路,正愁呢
哪个代工的,板号多少?X宝的图纸去搜索了吗  详情 回复 发表于 2014-8-30 06:50
发表于 2014-8-29 22:49:10 | 只看该作者 �
前几天修了同行拿来的G4进水的,修好后报价150,同行再报价,客户不修了,因为我换了供电芯片和EC,所以把那芯片下来了。。然后客户拿别的地方修了,,修好后还找同行偷拆了他芯片?奶奶的。。这个贱人,是不是太仁慈了,早知道搞废他的板子。。。
你没有还原吗?别人拿去别人地方修,看到少件了,肯定要说了吧  详情 回复 发表于 2014-8-30 06:52
发表于 2014-8-29 23:58:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-30 05:26:23 | 只看该作者 �
可以啊 , 线形电压问题
发表于 2014-8-30 06:50:48 | 只看该作者 �
急先锋电脑医院 发表于 2014-8-29 22:39
看到楼主那么快的就搞定了,真是佩服至极,我遇到一个东芝L600-08R,没进水,表面无损伤,也是开机无反应,找个图 ...
发表于 2014-8-30 06:52:21 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2014-8-29 22:49
前几天修了同行拿来的G4进水的,修好后报价150,同行再报价,客户不修了,因为我换了供电芯片和EC,所以把 ...
发表于 2014-8-30 09:14:57 | 只看该作者 �
PR94  是10欧姆吧
发表于 2014-8-30 10:00:34 | 只看该作者 �
hk945a 发表于 2014-8-29 14:33
阿林老师教的,抓波大法,,
没有示波器  都不会用,,,就理论马马虎虎,,
