楼主: yvhkasd
[其他]
AOC 203VW用发热后,就会白屏!换过驱动板!
发表于 2014-8-29 13:25:47 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
休息的风 发表于 2014-8-29 13:22
慢慢白屏只可能是逻辑版的问题。一般都是大芯片虚焊。白屏。屏供电正常。那就是其他信号发热。虚焊。建议用 ...
你说的是屏电路上面的大芯片吗?我用烙铁加焊了下,还是一样!
加了烙铁后。再加松香。让后用风枪整体加热。不然单单烙铁。很容易空焊的。  详情 回复 发表于 2014-8-29 15:22
发表于 2014-8-29 13:39:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换个屏试下。
这个是20寸的AOC屏 没有替换屏啊  详情 回复 发表于 2014-8-29 13:50
发表于 2014-8-29 13:50:07 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
macc 发表于 2014-8-29 13:39
先换个屏试下。
这个是20寸的AOC屏 没有替换屏啊
发表于 2014-8-29 15:22:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-8-29 15:43:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看热闹 到现在我看楼主 屏到底好不好都没弄清楚
发表于 2014-8-29 17:41:40 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
yvhkasd 发表于 2014-8-29 13:10
我估计也就是屏跟屏电路的问题了
你就别估计了,东西都在你手上,你应该找到真正的原因,然后给大家一个正确是 答案啊
没办法,技术有限,所以才请教啊! 今天查屏供电,在白屏情况下,屏供电上面的12V 降到5V  详情 回复 发表于 2014-8-29 21:32
发表于 2014-8-29 21:32:29 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
没办法,技术有限,所以才请教啊!
是5V通过一个IC 升压到12V的,MAX1778芯片,没有PDF,没办法搞了!
没PDF就换个那个IC啊  详情 回复 发表于 2014-8-30 09:41
发表于 2014-8-30 09:41:04 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
yvhkasd 发表于 2014-8-29 21:32
没办法,技术有限,所以才请教啊!
没PDF就换个那个IC啊
发表于 2014-8-30 10:07:26 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
说明温度过高后才会白屏 你应该先排除电容
屏电路的电容吗?打个点的电容,我都测试过,没有短路的  详情 回复 发表于 2014-8-30 11:15
发表于 2014-8-30 11:15:48 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
发表于 2014-8-30 16:32:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏的问题吧。
