楼主: chinarenzhy
由CMOS电池引发的蓝屏,你遇到过吗?
发表于 2014-8-28 20:26:37 | 只看该作者 �
这个感觉有点被误导的感觉,说直白点就是cmos不能保存引起的硬盘模式导致蓝屏,不过也确实和电池有关
发表于 2014-8-28 20:30:53 | 只看该作者 �
学习了,之前都木有碰到过。
发表于 2014-8-28 20:32:19 | 只看该作者 �
楼主应该是拔掉电吧,如果直接通电应该不会出现这种故障
发表于 2014-8-28 20:33:32 | 只看该作者 �
绝对没有误导,这个是因为CMOS电池导致的蓝屏,是间接的并不是直接的。
发表于 2014-8-28 20:34:49 | 只看该作者 �
skyhwak 发表于 2014-8-28 20:30
学习了,之前都木有碰到过。
以后碰到蓝屏要注意咯
发表于 2014-8-28 20:41:19 | 只看该作者 �
不会掉电,有没有CMOS电池都不会掉电,就是保存不住BIOS设置和时间设置罢了。
发表于 2014-8-28 20:57:42 | 只看该作者 �
看完才知道是COMS设置问题,
发表于 2014-8-28 21:01:55 | 只看该作者 �
原来电池也会造成这个原因啊 学习了
发表于 2014-8-28 21:38:57 | 只看该作者 �
刘维剑 发表于 2014-8-28 20:57
看完才知道是COMS设置问题,
是的,是电池电量的问题导致的设置保存不住。
发表于 2014-8-28 21:39:20 | 只看该作者 �
一个。 发表于 2014-8-28 21:01
原来电池也会造成这个原因啊 学习了
是间接导致的,不是直接。
发表于 2014-8-28 22:59:21 | 只看该作者 �
是不是没有保存好阿,不存在这种问题阿
发表于 2014-8-28 23:04:20 | 只看该作者 �
奇葩啊。没遇到过。导致BIOS不保存引起的
发表于 2014-8-28 23:18:21 | 只看该作者 �
遇到过装BIOS 不能开机
发表于 2014-8-28 23:34:05 | 只看该作者 �
电池没电引起BIOS保存不了,蓝屏0x000007b
发表于 2014-8-29 06:47:56 | 只看该作者 �
xiexing007 发表于 2014-8-28 22:59
是不是没有保存好阿,不存在这种问题阿
电池没电了,保存不住了。
发表于 2014-8-29 09:14:16 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2014-8-28 19:59
没有啊,我们一共才要了50,也就是做个系统的钱。
杀的有点少了
发表于 2014-8-29 10:23:36 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-8-28 07:53
你的下文还不出啊?你要太监了?
你这都几天了都   你就还没下班啊   ,麻利的
发表于 2014-8-29 13:18:32 | 只看该作者 �
电压不足,不能保存COMS设置
发表于 2014-8-29 15:13:12 | 只看该作者 �
cmos保存不了所以一断电模式就变了。
就是这个意思  详情 回复 发表于 2014-8-29 17:19
发表于 2014-8-29 15:19:47 | 只看该作者 �
本人表示很罕见!!!
