楼主: //小//
[笔记本]
烧鸡大法——杀仁宝6221P
发表于 2014-9-3 16:57:59 | 只看该作者 �
向大神学习
发表于 2014-9-3 18:32:32 | 只看该作者 �
风和云 发表于 2014-9-3 12:25
公共点的一般很难烧出来,小电容的难烧出来,现在基本不用烧鸡大法,小电容坏看的出来的,现在的迅维,加精 ...
不知道你为什么公共点短路的难烧出来? 小电容坏了是可以看出来  但是对于那些视力不好的 烧一下会比找电容更快你说是不是?  对于你的评论 我真的无话可说了 只能说你太偏执了 精华 图文并茂 是对大家有帮助 任何人都可以 不单独是学员 而且请仔细看清楚 这帖子是系统处理为精华的 不是人为加的精华
发表于 2014-9-3 18:43:02 | 只看该作者 �
恩,不错,烧鸡确实能很快判断故障
发表于 2014-9-3 18:45:56 | 只看该作者 �
这个最直接
发表于 2014-9-3 21:32:08 | 只看该作者 �
多谢楼主对烧鸡太法的总结,看完帖子和大神们的回复,总算对烧鸡大法思路清晰了点
发表于 2014-9-3 22:48:43 | 只看该作者 �
楼上的说的很好,我每次都是要一个一个拆的菜鸟,要是会烧鸡的话肯定节约不少时间,现在价格又报不了多高。。时间还是很重要啊
发表于 2014-9-3 23:10:15 | 只看该作者 �
这样的帖子多多有才是啊  学习中
发表于 2014-9-4 08:48:23 | 只看该作者 �
烧机的方法,很有效果,一般都能修复
发表于 2014-9-4 09:01:59 | 只看该作者 �
好流弊    崇拜你了
发表于 2014-9-4 09:57:31 | 只看该作者 �
支持,像这种有时不用烧,眼神好的久看会大多数能看的出,
发表于 2014-9-4 10:22:37 | 只看该作者 �
此方法也没什么新颖之处,最基本了,只是如果不是电容短路,比如电源的上管击穿的,容易把问题扩大化,甚至主板报废,烧之前要有判断,具体判断方法这里不说了
发表于 2014-9-4 10:36:55 | 只看该作者 �
楼主很强大    在学习中
发表于 2014-9-4 13:32:33 | 只看该作者 �
大短什么的最好修了、。
发表于 2014-9-4 14:08:12 | 只看该作者 �
楼主强大 历害
发表于 2014-9-4 14:18:19 | 只看该作者 �
南桥复位杀了吗
发表于 2014-9-4 15:11:41 | 只看该作者 �
  我直都是拆电感去确定。很少用这种方法。
发表于 2014-9-4 15:13:57 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。
发表于 2014-9-4 15:24:59 | 只看该作者 �
烤烧鸡了,哈俣
发表于 2014-9-4 15:31:30 | 只看该作者 �
厉害啊,我都不太会用啊
发表于 2014-9-4 15:40:21 | 只看该作者 �
thank for sharing
