楼主: 我小华
thinkpad e431 开机两次才可以
发表于 2015-1-13 16:24:22 | 只看该作者 �
解决了记得分享下
发表于 2015-1-13 16:28:47 | 只看该作者 �
你吧电池装上看不亮后关掉 以后还会这样不
发表于 2015-1-13 16:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开两次才可以开机,可以查开不起时的 条件什么不满足,那个信号不对,不良!
发表于 2015-1-13 16:36:48 | 只看该作者 �
BIOS 问题     去淘宝让人家   改一下BIOS 吧
发表于 2015-1-13 16:41:28 | 只看该作者 �
yjp112 发表于 2014-8-25 19:51
我遇到Y450也是这样的,开两次才亮机,开一次不亮,不知是不是小板问题。
不是小板问题
发表于 2015-1-13 16:46:55 | 只看该作者 �
LZ你这个我怀疑是南桥     理由是EC发送给南桥的请求南桥有没有发开机信号回来     具体有待LZ查下
发表于 2015-1-13 16:48:05 | 只看该作者 �
我的E40自动上电到0.66不亮
发表于 2015-1-13 16:52:43 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题,上次有修过一台
发表于 2015-1-13 17:24:34 | 只看该作者 �
奇怪的问题期待大神解答!
发表于 2015-1-17 10:59:13 | 只看该作者 �
huangkiven1980 发表于 2015-1-13 16:17
刷一下BIOS吧,这是我开一次就OK的BIOS资料
这个要两个都刷嘛,还是只写那个QH64的
发表于 2015-1-17 11:06:02 | 只看该作者 �
这个问题要按时序来查!!
发表于 2015-1-17 11:11:30 | 只看该作者 �
我的E530也是一样,刷了BIOS要开两次。
发表于 2015-1-17 14:44:07 | 只看该作者 �
大家有试过好了的吗,啊
发表于 2015-1-17 16:04:39 | 只看该作者 �
是不是cmos电池没电,回时间没设定导致的,
发表于 2015-1-17 16:13:49 | 只看该作者 �
看看RTC部分有没有问题
发表于 2015-1-17 16:15:57 | 只看该作者 �
这种问题还是BIOS问题
