楼主: 新洋电脑
联想 M3A760M V1.01 BIOS不开机通病
发表于 2014-12-20 13:21:44 | 只看该作者 �
是用PE备份的吗 还是别的
发表于 2014-12-25 14:09:26 | 只看该作者 �
本来跑马,现在不跑马了
发表于 2015-1-8 15:28:56 | 只看该作者 �
下载了,好东西啊,谢谢
发表于 2015-1-8 16:23:36 | 只看该作者 �
刷BIOS就好了??
发表于 2015-1-11 14:15:58 | 只看该作者 �
小白菜。 发表于 2014-11-6 16:59
诊断卡跑62  不知道是不是BIOS问题  刷一个试试
兄弟 你那块联想的主板 跑码62的怎么修好的啊
换个电池就ok.................................  详情 回复 发表于 2017-11-13 11:57
发表于 2015-1-11 14:16:50 | 只看该作者 �
我的主板跑码62 已过内存  插独显和集显都不显示  是bios问题吗  我先下载一个
发表于 2015-1-11 14:37:11 | 只看该作者 �
我怎么刷完之后跑乱码
发表于 2015-2-2 14:35:23 | 只看该作者 �
10fena
发表于 2015-2-2 14:35:42 | 只看该作者 �
下载看看
发表于 2015-2-3 15:01:14 | 只看该作者 �
感谢分享,正需要呢
发表于 2015-2-11 10:38:06 | 只看该作者 �
真坑,没下载扣了我10分
发表于 2015-2-15 12:18:29 | 只看该作者 �
我今天才需要的。
发表于 2015-2-20 02:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
救助。我的联想c21r3开不了机。有时运气好就能开。我该怎办。刷ec?怎么弄?刷bios?求教??!!!!!!!谢谢
发表于 2015-2-24 08:30:08 | 只看该作者 �
主机 开机 滴-滴-滴 响几下,就不响了,先跑码 39 然后 至17  就不动了,还有一块 通电,自动上电,跑码FF.
你的这块板最后修好了吗?怎么修好的?我现在手里有一块跟你这个故障一样的 没思路  详情 回复 发表于 2015-12-13 09:54
发表于 2015-2-27 15:36:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-7 15:38:36 | 只看该作者 �
下下来看看,有没有用。
发表于 2015-3-16 12:23:40 | 只看该作者 �
MSA760M V1.01 无CPU  总线   和北桥电压  经测没有短路现象  内存供电正常 先检测CPU供电芯片ISL6323B  10脚供电5V正常    24脚 EN开启信号没有   EN来自IO IT8720F  5脚    撬开5脚    CPU   总线  北桥都正常  手里没有   8720F  代换  可以不以刷下BIOS试一下
发表于 2015-3-16 12:25:47 | 只看该作者 �
下来试试   谢谢楼主
发表于 2015-3-19 23:09:17 | 只看该作者 �
晚上在论坛下载的时候你这个还没有 ,那个下载刷了不能跑马,你这个不知道是否正确   下载试试
发表于 2015-3-19 23:10:06 | 只看该作者 �
想不到是你 发表于 2014-12-15 16:50
下载刷上不路码,好在我用另一个芯片刷的!!
你的原来能跑马???刷了不跑吗是么
