楼主: emcdmz123
一个联想的G470大短路的维修!
发表于 2014-8-22 13:26:59 | 只看该作者 �
这种大短应该不难搞
发表于 2014-8-22 13:31:21 | 只看该作者 �
一般我都是直接烧机
发表于 2014-8-22 13:32:08 | 只看该作者 �
恭喜楼主完修。4459原来是PQ302(P沟道MOS管),请教各位先进,用200欧档量测为0欧,也可以用烧鸡法吗?谢谢
发表于 2014-8-22 16:59:23 | 只看该作者 �
大短路,有时候烧机也烧不出来啊
发表于 2014-8-22 21:24:37 | 只看该作者 �
直接烧鸡撒。很容易就烧出来了。
发表于 2014-8-25 14:31:48 | 只看该作者 �
一般用3A烧就可以的
发表于 2014-8-25 14:58:37 | 只看该作者 �
这个可以打阻值 打得出来吧
发表于 2014-8-25 15:05:40 | 只看该作者 �
不错  学习一下
发表于 2014-8-25 15:41:03 | 只看该作者 �
LZ还挺细心的
发表于 2014-8-25 15:54:21 | 只看该作者 �
如果直接烧穿了 烧鸡也不管用。。。
发表于 2014-8-25 15:58:44 | 只看该作者 �
一般都是用烧鸡大法解决的
发表于 2014-8-25 16:01:14 | 只看该作者 �
电脑为我狂 发表于 2014-8-22 10:49
这种故障还是相当好修的
公共点的电路走向太多了,得一个一个的断开,不易呀。
发表于 2014-8-25 16:02:16 | 只看该作者 �
这个问题太常见,电容短路的多了,方法很好,烧鸡大法
发表于 2014-8-25 16:08:30 | 只看该作者 �
看来 技术牛逼啊
发表于 2014-8-25 16:14:21 | 只看该作者 �
断路检测是最稳妥有效的方法。大电流断路不建议烧鸡,容易挂芯片,在一个容易烧断板线。
发表于 2014-8-25 16:14:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-25 16:15:26 | 只看该作者 �
用烧鸡法啊。
发表于 2014-8-25 16:53:59 | 只看该作者 �
楼主好耐性
发表于 2014-8-25 17:28:50 | 只看该作者 �
一般 短路了  我都是烧  烧 烧
发表于 2014-8-27 14:53:39 | 只看该作者 �
不要乱烧,烧是没办法才弄的
