楼主: luzhouzheng
华硕P7H55主板不触发和不跑吗。
发表于 2014-8-31 11:22:11 | 只看该作者 �
还有cpu座子都会不触发
发表于 2014-8-31 17:35:41 | 只看该作者 �
晓将将 发表于 2014-8-30 21:46
恩,我的也是好几块档这个代码的,主要是查SMB和SMD这两个信号,内存的系统管理总线,主要是一个822的排 ...
谢谢你的回复,但是我的华硕p7h55 吗——lx的主板是这个代码,实测smb和clk的信号,供电一样3.3,对地一样482即使这样我也换了相连的272排阻,没有的
不会吧?这样都还有问题?你确定这两个信号你都测试时正常的?我弄了大概不低于10片都是这个问题的1156的板,都是这个信号的问题,如果还是不行,你就换个BIOS试试吧,BIOS不对也是会这样的  详情 回复 发表于 2014-8-31 22:29
发表于 2014-8-31 17:44:45 | 只看该作者 �
学习中,不敢乱说话
发表于 2014-8-31 17:52:24 | 只看该作者 �
理论很强大
发表于 2014-8-31 22:29:31 | 只看该作者 �
常鳞凡介 发表于 2014-8-31 17:35
谢谢你的回复,但是我的华硕p7h55 吗——lx的主板是这个代码,实测smb和clk的信号,供电一样3.3,对地一 ...
是的,测试供电对地值都是一样的,即使这样我也换了相连的272,但是还是档1d 华硕的这种板子我是不会考虑BIOS的,除了人为故障。你可以仔细回忆下,这种板子你有刷BIOS好的嘛?  详情 回复 发表于 2014-9-2 09:22
发表于 2014-9-1 07:29:01 | 只看该作者 �
不懂,学习中
发表于 2014-9-2 09:22:44 | 只看该作者 �
晓将将 发表于 2014-8-31 22:29
不会吧?这样都还有问题?你确定这两个信号你都测试时正常的?我弄了大概不低于10片都是这个问题的1156的 ...
肯定是有遇到过BIOS问题的我才这样说的啊  详情 回复 发表于 2014-9-2 09:55
发表于 2014-9-2 09:50:19 | 只看该作者 �
好修的几分钟 不好修的几个小时
发表于 2014-9-2 09:55:33 | 只看该作者 �
常鳞凡介 发表于 2014-9-2 09:22
是的,测试供电对地值都是一样的,即使这样我也换了相连的272,但是还是档1d  华硕的这种板子我是不会考 ...
