楼主: syh790816
暴力拆风扇会导致北桥脱焊吗
发表于 2014-8-29 18:45:17 | 只看该作者 �
yinjibei 发表于 2014-8-25 09:17
只能说明楼主不是搞维修的。。。东西拆不下来只能说是你没有找对方法。找对地方。
卡子是最基本的胶钉,不存在什么方法、地方的,只是胶钉时间长了有些胶化罢了,关键问题是我当时拆的时候缺乏耐心,也比较烦躁,懒得仔细弄,随手就用力过猛了
发表于 2014-8-29 18:57:09 | 只看该作者 �
空焊了吧,太阳暴晒好了,又不行了, ~~
发表于 2014-8-29 19:01:29 | 只看该作者 �
脱焊问题不大,就怕劲用大了就掉点了
发表于 2014-8-29 22:11:31 | 只看该作者 �
你这种暴力拆机法,我都怕北桥下面(掉点)就是连主板铜皮一起掉了。这种的情况怎么焊都焊不上了
发表于 2014-8-29 22:19:02 | 只看该作者 �
楼主,如果你的电吹风能达到加焊的温度。记的告我一声什么牌子的。我也去买一个。
发表于 2014-8-31 12:32:39 | 只看该作者 �
暴力,呵呵呵
发表于 2014-8-31 13:28:43 | 只看该作者 �
你到底用了多大力气才能把桥都弄空焊了。。
发表于 2014-9-1 20:36:39 | 只看该作者 �
拆风扇都空焊  = =!
发表于 2014-9-1 21:21:32 | 只看该作者 �
朋友,电吹风是达不到那个温度的。
发表于 2014-9-1 22:06:50 | 只看该作者 �
估计都断线了
发表于 2014-9-2 21:58:30 | 只看该作者 �
主板在机箱里 使劲拆都不会搞到北桥虚汗的  个人认为
