查看: 3947|回复: 20
T61进系统半小时掉电
发表于 2014-8-19 12:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
T61进系统半小时掉电,不能再触发,拔掉电池后就可以正常开机,第一次正常待机电流0.05  掉电后电流为0.01 有类似故障经验的师傅给点建议,谢谢
发表于 2014-8-19 18:44:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接换板嘛。。。。很便宜,。。修毛
这里是维修区,不是换版区。况且换板不便宜  详情 回复 发表于 2014-8-20 05:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-19 12:05:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
散热的问题
发表于 2014-8-19 12:11:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查查保护隔离这个板块试试,或许能查到问题
发表于 2014-8-19 14:12:05 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
单独用电源和电池都掉电,散热都搞好了,
发表于 2014-8-19 14:51:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加焊显卡,和桥
发表于 2014-8-20 05:10:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ltbhao 发表于 2014-8-19 18:44
直接换板嘛。。。。很便宜,。。修毛
发表于 2014-8-20 08:32:03 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这片主板以前客户进过水,一些元件有腐蚀,我都按照图纸更换过,担心的就是孔不通或接触不好,南桥温度比较高,一般半小时就会掉电,掉电后电流表0.011A,拔掉电池再重新插电源电流有0.05A,又可以开机正常进系统,如果不拔掉电池重插电源就按开关没有反应。
发表于 2014-8-20 11:00:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
2百多 好不好  很便宜了 我头几天换了一张
发表于 2014-8-20 11:04:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
裸机掉电吗,楼主多测试下再发帖求助
发表于 2014-8-20 11:06:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进过水的话重点看一下进水那里,可能 是有断线了
发表于 2014-8-20 12:37:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样情况一般都是CPU电压那边问题,那里容易进水
发表于 2014-8-20 15:25:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有可能是缺分组供电好信号啊
发表于 2014-8-31 09:53:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
上次修过,换南桥好了。
发表于 2014-8-31 09:58:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
南桥烧坏了........
发表于 2014-8-31 11:16:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
掉电是因为有电压没有了,保护了,肯定不触发,
发表于 2014-8-31 12:00:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水机先烤板
发表于 2014-8-31 12:03:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般显卡出的问题多
发表于 2014-8-31 14:15:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进过水最好考一下板
发表于 2014-8-31 14:28:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
直接换板
