查看: 2101|回复: 4
acer za3 无网络维修
发表于 2014-8-16 18:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
客户送来机器 称不能上网。重新系统 后看根本没有网络这一项。拆机,找到网络IC U1,上电测量其DVDD12电压正常,VDD33电压只有2.4v。
看来这个
电压不正常,那就先修好它再说,查图纸这个VDD33是+3V_S5通过R1转换来的
那就追上端电压,看图纸这个上端电压是3VPCU通过PQ29转来的
测量 PQ29的3P有3.3的电压 ,1P只有2.4。料板上拆个712小管换上。上电测量3.3的电压来了。装硬盘进系统看网络适配器这一项来了,接网线顺利上网.
发表于 2014-8-16 21:42:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
很顺利的维修 挺厉害的 也算秒杀了吧 呵呵呵
发表于 2014-8-16 22:01:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
就是给网卡的3.3V供电偏低造成的。
发表于 2014-8-17 10:35:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般这种问题    换芯片  网桥  就会好  供电遇到的少
发表于 2014-8-17 11:20:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个还没遇到过,今天又上了一课
