查看: 1094|回复: 8
不显示
发表于 2014-8-16 14:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
海尔R410开机电流1.5 然后慢慢的加上去  不显示  求解答
补充内容 (2014-8-18 12:13):
电流跳上去就显卡很烫  好像显卡短路一样
发表于 2014-8-16 15:39:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
待机的电流是多少,有没有接外显呢,这可都要仔细查的
待机电路0.1  详情 回复 发表于 2014-8-18 11:51
发表于 2014-8-16 15:54:31 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
不是很明确的表达,无法帮到你,起码把芯片组     显卡  等型号发上来,   1.5电流比较笼统, 要看有无SPD    内存是否有波  来判断
芯片是HM55的 显卡N11M-GE2-S-B1的芯片 没示波器  详情 回复 发表于 2014-8-18 11:55
发表于 2014-8-16 16:11:48 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
AMD 的吗?这是不跑码的节奏。
i5 的CPU  详情 回复 发表于 2014-8-18 11:53
发表于 2014-8-16 16:58:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主说话说一半,没办法帮你啊。
发表于 2014-8-18 11:51:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机电路0.1
待机电流0.1没接外显  详情 回复 发表于 2014-8-18 11:52
发表于 2014-8-18 11:52:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机电流0.1没接外显
发表于 2014-8-18 11:53:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
htbcn11 发表于 2014-8-16 16:11
AMD 的吗?这是不跑码的节奏。
i5 的CPU
发表于 2014-8-18 11:55:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
dodo 发表于 2014-8-16 15:54
不是很明确的表达,无法帮到你,起码把芯片组     显卡  等型号发上来,   1.5电流比较笼统, 要看有无SPD  ...
