楼主: shilongqiao
华硕822贴片电阻 在那里去买啊
发表于 2014-8-16 10:39:28 | 只看该作者 �
我是大坏蛋 发表于 2014-8-16 08:35
请问472代换可以吗?
最好用103,理论上也可以!
谢谢。。手头amd的料板多,都是些472什么的,822和103的都比较少好像  详情 回复 发表于 2014-8-16 11:28
发表于 2014-8-16 10:40:58 | 只看该作者 �
废旧华硕版上大把的822
发表于 2014-8-16 11:28:12 | 只看该作者 �
东风破00 发表于 2014-8-16 10:39
最好用103,理论上也可以!
发表于 2014-8-16 11:51:07 | 只看该作者 �
华强电子世界有的卖  但是一买就要 买2W个
发表于 2014-8-16 12:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2014-8-14 13:39
我一直有疑问:822有两种,一种8个脚,一种10个脚,不知道哪种容易坏?
8个脚是4组,10个脚是5组,多了个电阻而已
不对,10个脚的中间三个电阻是标记阻值的两倍的,我测过多个都这样,所以很疑惑  详情 回复 发表于 2014-8-16 17:36
发表于 2014-8-16 12:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这用得着买吗,就算你拆不到,也可以用4个8.2k的电阻连接,前提是你够心细,呵呵
发表于 2014-8-16 12:56:17 | 只看该作者 �
料板上的822都被我拆完了
发表于 2014-8-16 13:14:31 | 只看该作者 �
找华硕的料板上拆
发表于 2014-8-16 15:14:03 | 只看该作者 �
网购划不来啊  还不够运费,找个费板拆
发表于 2014-8-16 16:28:29 | 只看该作者 �
找个料板拆配件
发表于 2014-8-16 17:01:55 | 只看该作者 �
请问472代换可以吗?
上拉电阻还是大点的比较好
发表于 2014-8-16 17:36:02 | 只看该作者 �
哦,你说的带线路的10脚排阻,给你画个图,希望能帮到你  详情 回复 发表于 2014-8-16 18:42
发表于 2014-8-16 17:44:03 | 只看该作者 �
淘宝上面大把
发表于 2014-8-16 18:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢了,还有这样的排阻,真蛋痛,竟然还有两种不同的结构  详情 回复 发表于 2014-8-16 20:15
发表于 2014-8-16 20:15:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-23 15:22:30 | 只看该作者 �
各位大师们,怎么判断822排阻损坏,我是这样检测的,测阻值,在线检测一般在8.0K以上为正常,低于8.0K以下的拆开测试,测试8.0K,修了一年多主板,没有见过822排阻值很低或者不通的,变成盲目的离线检测,很好时间,
822排阻损坏的表现是什么,除了断路短路,维修中常见是什么症状和表现
你们是怎么测试的,期待您能回复
发表于 2014-8-24 15:15:02 | 只看该作者 �
料板上多的是啊
发表于 2014-8-24 15:27:33 | 只看该作者 �
东风破00 发表于 2014-8-14 14:44
你多弄点料板子呀!这些排阻可以用103的代换的
要代换的话,最好用103.
发表于 2014-8-24 15:38:17 | 只看该作者 �
单买排阻不值得,只有买其它芯片时捎代着买点儿排阻吧。
发表于 2014-8-24 16:09:18 | 只看该作者 �
收集点用户下来的费主板就有了
