楼主: №稱尛飛♀
[已解决]
牛人改的温控
发表于 2014-8-25 10:01:25 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有点小题大做的样子,不是IBM的机器,基本上可以长转,没有必要搞得这么复杂
发表于 2014-8-25 10:25:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我不知道我猜测的对不对,装个电容是不是为了关机后排出最后的余热?
发表于 2014-8-25 10:27:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是什么节奏啊,大师
发表于 2014-8-25 10:32:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个很牛逼啊
发表于 2014-8-25 10:34:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
原理基本上就是一个温度感应元器件接三极管控制极,温度感应元器件会通过温度来改变电阻大小控制三极管控制极电压,以达到风扇转速智能功能,一般我都是直接飞线USB5V
发表于 2014-8-25 14:08:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
通过温度感应器来控制三极管的导通吧
发表于 2014-8-25 23:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
高手,看不出来什么意思
发表于 2014-8-26 08:25:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看不懂哦,什么人做的哦?
发表于 2014-8-26 09:06:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个是利用热敏电阻和电阻分压来控制三极管的g级电压,使三极管导通电压变化,atx里面的风扇有的就是这个原理
发表于 2014-8-26 09:23:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一个温控,温度到了温敏电阻阻值减小或者增大,开启电路工作风扇就转了
发表于 2014-8-26 09:44:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
直接贴铜管上了  那机器得保持在多少度下才不会过温保护啊 ,不会看电影看到精彩部分就咔嚓了吧
发表于 2014-8-26 09:49:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
牛人 还是不少的啊
发表于 2014-8-26 09:50:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是什么东东?怎么看不明白 发个图纸来
发表于 2014-8-26 09:54:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
高手,有创意.
发表于 2014-8-26 12:51:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
基本没看懂,什么原理?
发表于 2014-8-26 14:55:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
高手高手高高手
