查看: 9026|回复: 32
笔记本液晶屏暗屏维修
发表于 2014-8-13 16:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台笔记本,客户描述无显示,加电后强光照射,发现还是可以隐约看到画面,只是没有背光(心想有搞头)。跟客户报价,同意先尝试维修,如果不能解决,就买块屏。
到维修间,拆出屏,发现是三星的屏,板编号为LTN140AT16PKPV0.2_HF(本想找此电路板的图纸,发现没有,想哭,因为以前自己完全没有搞过液晶屏呀!!!),幸好有块相似的可视碎屏,接上机器,能有显有背光,OK,完全锁定为屏的电路板有问题,于是万用表伺候。检测时发现IC6芯片的所有工作电压均正常,但CON10背光灯接口的VLED电压测试点只有19V左右电压(碎屏上测得为32V),反正有参照物(碎屏),全测了,最后发现IC6芯片的7脚连接的电阻一边为19V,一边只到几V,不正常呀,断电检测,正常应该为10欧阻值,且两端均为19V左右的电压,现在变成近千欧了,好,找到故障零件了,换掉。
开机,测试VLED点,有32V了,心中刚想偷笑,我了个去,又跳回19V左右了,马上断电,再测新换的电阻,天哪,又变成近千欧了,心中千万只草泥马在奔腾,连接7脚的,目测除了电阻就只有个电容,OK,看来只是个延时的组合,直接拆了电容,短接电阻两端,最终解决。如下图红圈。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2014-8-13 16:55:05 | 只看该作者 �
这个少见,楼主修的很好
发表于 2014-8-13 17:07:09 | 只看该作者 �
一般遇到屏故障直接漂漂过!
发表于 2014-8-13 17:16:35 | 只看该作者 �
这个都可以修出来,学习了。
发表于 2014-8-13 17:45:16 | 只看该作者 �
手上有个白屏的,到现在都没救活
http://www.chinafix.com/thread-778822-1-1.html 白屏的话,这里有芝麻朋友的维修案例一个,你可以参考一下  详情 回复 发表于 2014-8-13 18:20
发表于 2014-8-13 17:55:38 | 只看该作者 �
有坏屏参照,修的舒畅,很是留意,
是呀,没有办法,以前完全没有认真想过去修屏,嘿嘿  详情 回复 发表于 2014-8-13 18:20
发表于 2014-8-13 18:20:13 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-8-13 17:45
手上有个白屏的,到现在都没救活
亲,我的是笔记本的屏 你这个连接是显示器。不过还是谢谢了,是个好东西收藏了下  详情 回复 发表于 2014-8-13 19:15
发表于 2014-8-13 18:20:45 | 只看该作者 �
llzc 发表于 2014-8-13 17:55
有坏屏参照,修的舒畅,很是留意,
发表于 2014-8-13 18:29:03 | 只看该作者 �
恭喜楼主     又鲁一笔钱
发表于 2014-8-13 18:56:15 | 只看该作者 �
楼主,暗屏其实还可以用剪板替换其升压部分,我修过友达的,有时懒得查了,直接替换。
我就是觉得换剪板的,一、外观不好看,二,不一定能很好的装进去,故尽量能从原板块处理就处理了  详情 回复 发表于 2014-8-14 07:42
发表于 2014-8-13 19:15:43 | 只看该作者 �
白屏的话,这里有芝麻朋友的维修案例一个,你可以参考 ...
发表于 2014-8-13 19:23:10 | 只看该作者 �
唉,我是屏电路完全不懂,碰上就没办法,也搜不到资料,上次有个要换码片的还找了半天。
发表于 2014-8-13 19:30:06 | 只看该作者 �
我会 让客户换屏  留下来 再修。嘿嘿
发表于 2014-8-13 19:30:51 | 只看该作者 �
前几天弄了一个剪板的 露在外面 好难看 同行的 现在还不知道客户有没有接受
我也是怕这个  详情 回复 发表于 2014-8-14 07:42
发表于 2014-8-13 19:52:04 | 只看该作者 �
屏电路不怎么明白
没电路图
一样不懂,也没有找到图纸,还好有个算是这方面好的电路板,可以对照测值  详情 回复 发表于 2014-8-14 07:43
发表于 2014-8-13 20:37:37 | 只看该作者 �
这个少见,楼主修的很好
发表于 2014-8-14 07:42:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-14 07:42:59 | 只看该作者 �
我也是怕这个
发表于 2014-8-14 07:43:45 | 只看该作者 �
hk945a 发表于 2014-8-13 19:52
屏电路不怎么明白
没电路图
发表于 2014-8-14 08:46:36 | 只看该作者 �
有参考的样品,修起来是快捷,楼主收费最少也得200起吧
