楼主: 30102473
请教关于HPV3000的南桥
发表于 2014-8-16 16:42:35 | 只看该作者 �
你师傅愿意拿机器让你练,很不错了。
就是,有的师傅还不让你碰BGA机器。只让你看看不让你操作。有这样的师傅不错了。  详情 回复 发表于 2014-8-16 17:32
嗯嗯,师父人不错,就是爆了点/。  详情 回复 发表于 2014-8-16 16:52
发表于 2014-8-16 16:52:17 | 只看该作者 �
wajddk 发表于 2014-8-16 16:42
你师傅愿意拿机器让你练,很不错了。
嗯嗯,师父人不错,就是爆了点/。
发表于 2014-8-16 17:20:35 | 只看该作者 �
30102473 发表于 2014-8-16 16:34
应该是南桥短路拉低了RSMRST
是EC没发出还是被拉低?你怎么判断的。
摘掉南桥RSMRST就有3。3V了啊,前面说了啊。。  详情 回复 发表于 2014-8-16 17:22
发表于 2014-8-16 17:22:15 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-8-16 17:20
是EC没发出还是被拉低?你怎么判断的。
虽然这样子是正确的,但是很多时候是可以断开连接到SB的线可以判断到时EC没发出还是被拉低的。而且拉低的话打值肯能能打出来的  详情 回复 发表于 2014-8-16 17:25
发表于 2014-8-16 17:25:44 | 只看该作者 �
断开到SB的线是把EC脚翘起来吗,翘脚我不会耶。。。怕翘断了,  详情 回复 发表于 2014-8-16 17:45
发表于 2014-8-16 17:32:42 | 只看该作者 �
你师傅愿意拿机器让你练,很不错了。
发表于 2014-8-16 17:45:15 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-8-16 17:25
虽然这样子是正确的,但是很多时候是可以断开连接到SB的线可以判断到时EC没发出还是被拉低的。而且拉低的 ...
这个不是翘脚,只是断开一点线。之后还是可以连接上去的, 翘脚没把握还是不要做了,不然一个EC就死在你手上了  详情 回复 发表于 2014-8-16 23:25
发表于 2014-8-16 23:25:21 | 只看该作者 �
不会啊,也没见师父弄过。。  详情 回复 发表于 2014-8-17 14:35
发表于 2014-8-16 23:37:12 | 只看该作者 �
翘脚需要焊工熟练才可以的,前期可以按上面的方法用刀切断这个引脚的外围线路,但是引脚在EC下面的用这个方法就行不通了
发表于 2014-8-17 14:35:10 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-8-16 23:25
这个不是翘脚,只是断开一点线。之后还是可以连接上去的, 翘脚没把握还是不要做了,不然一个EC就死在你 ...
不会啊,也没见师父弄过。。
