查看: 58598|回复: 16
请大家说说恒温烙铁温度调多少合适?
发表于 2014-8-9 23:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
本人新手,初次焊接遇到了些问题,望大家予以解决:
问题一:恒温烙铁助焊剂用松香,还是焊锡膏?
问题二:恒温烙铁温度调多少合适?
问题三:烙铁头怎样避免发黑?烙铁头氧化发黑,怎样修复?
发表于 2014-8-9 23:13:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不同的烙铁,不同人使用,,这个自己摸索吧
发表于 2014-8-9 23:17:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我习惯是300-350度,
烙铁用完马上就上好锡,关闭电源,
烙铁头发黑用松香洗,边洗边加锡,直到烙铁头全部上锡为止,
发表于 2014-8-9 23:18:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
烧黑说明你的温度设得太高,在没有使用的时候可以把烙铁温度设低些,用之前调到设定值
发表于 2014-8-10 00:05:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不同的烙铁,不同的环境,烙铁的刻度也不是十分的准确,因人而异,具体掌握。
发表于 2014-8-10 02:21:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我用维修佬焊膏  温度理论上讲  能用的情况下 越底越好 发黑 我从没碰到发黑 温度调底了 不会发黑 长时间不用 我就关了
发表于 2014-8-10 10:34:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我用,一般在300-350度之间。一般焊点都可以焊下来。
发表于 2014-8-10 12:05:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
现在有有铅和无铅。有铅的温度要低一些180多度;无铅的要高一点230度。所以要根据情况调整烙铁温度。
发表于 2014-8-10 17:26:30 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
烙铁手柄上加一按钮暂时不使用时设定200度用时握住手柄按下按钮温度升到300---350度
发表于 2014-8-17 12:51:09 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我的烙铁用320度,
烙铁用完马上就上好锡,关闭电源,
烙铁头发黑在清洁海绵上磨擦,边擦边加锡,直到烙铁头全部上锡发亮
发表于 2014-9-1 08:07:46 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我的烙铁温度一般300度 最大350
发表于 2014-9-3 09:02:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
烙铁的温度根据实际使用情况来调整的,不能一概而论!
小焊点可以温度低些,大焊点温度可以适当高些!
我用数显可调白光(网上的控制板 手柄自己加外壳 变压器组装的),平时小焊点温度280够用
大焊点温度300-320也可以很好的工作,特殊的大面积接地需要把温度调到350这样的!
温度调高了,要及时调回来的,要不时间长了  烙铁头容易烧死!
发表于 2014-9-8 14:05:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
350度就合适了
发表于 2014-9-10 11:54:29 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
主要是看你用的什么焊台,国产和进口的没法比,国产的勤维护,用完最好立即断电,进口的就不会出现以上问题,进口的开一天都不会烧死,温度冬天夏天都设置350度,我用的是白光942 ,t12原装芯,有自动关机功能,30分钟无人操作自动关机,4年了没换过头子,其他牌子没用过,不做评论。
发表于 2014-9-10 14:41:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
温度的大小一般要看你焊的是什么板,或者是几层的PCB板吧。。 一般的350度都可以了。
发表于 2014-9-11 23:28:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看自己感觉跟主板
发表于 2014-9-13 23:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
6337共晶焊锡183℃融化,我看ipc的培训录像有铅一般280~300℃无铅的315℃左右
