楼主: 易点小弟
[笔记本]
宏基4750G简单维修
发表于 2014-8-22 23:33:34 | 只看该作者 �
下次遇到也学习一下!
发表于 2014-8-23 00:29:15 | 只看该作者 �
这修的还是简单的啊,觉得比较难。看来还要多学习了
发表于 2014-8-23 00:34:13 | 只看该作者 �
以后遇到这样的,有一个好的参考了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
大笨狼 -4 严禁灌水
发表于 2014-8-23 15:08:06 | 只看该作者 �
加焊一下不行啊,, ,节约成本啊,拉低是短路加焊解决不了问题是吗?写的挺好,,支持了,,,,
发表于 2014-8-23 15:13:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,给新手帮助太大了
发表于 2014-8-23 16:22:13 | 只看该作者 �
大神啊  崇拜
发表于 2014-8-23 16:37:29 | 只看该作者 �
楼主图文结合,叙述清楚值得新手一看!!值得赞5分!
发表于 2014-8-23 16:39:59 | 只看该作者 �
老手修机就是不一样啊,思路那叫一个清晰
发表于 2014-8-24 10:46:00 | 只看该作者 �
赞一个,学习了
发表于 2014-8-24 15:36:11 | 只看该作者 �
我感觉好难,遇到本子更多的是无从下手,向你学习
发表于 2014-8-24 15:36:46 | 只看该作者 �
可能你们做习惯的就觉得好做吧,我每次自己做的时候都紧张,生怕板子掉点~~
发表于 2014-8-24 15:37:04 | 只看该作者 �
有两个电压都没得啦`.怎么飞线啊.
发表于 2014-8-24 16:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很不错,学习了不少
发表于 2014-8-25 20:55:14 | 只看该作者 �
很牛的评析,学习了,功底不够,有点看不懂
发表于 2014-8-25 21:19:37 | 只看该作者 �
这么查的啊!不是简单维修啊!对我说比较难啊!我追几步就感觉人混乱了!
发表于 2014-8-25 21:50:58 | 只看该作者 �
你把PR9212断开。测两端有电压是不是说错了。 应该只有一端有电压才对
发表于 2014-8-25 22:09:33 | 只看该作者 �
向LZ学习 这种小电压 从来都没有测过
发表于 2014-8-26 10:24:32 | 只看该作者 �
换好了,你是功臣,换死了,你万死莫辞、哈哈
发表于 2014-8-27 13:19:21 | 只看该作者 �
南桥这样就好了吗,
发表于 2014-8-27 13:26:43 | 只看该作者 �
厉害啊 学习了
