楼主: 俺真丑
845PE-A800 主板,一开机诊断卡开始跑码还没有看清就断电了,瞬间又自动启动。
发表于 2008-11-18 20:40:51 | 只看该作者 �
换内存试试```不行再换I/O吧``
发表于 2008-11-18 22:52:23 | 只看该作者 �
估计是没有读到内存自动断电
先清洁一下内存槽,然后在确认整板没有短路的前提下,强制上电,检查内存电压时钟是否正常!
发表于 2008-11-19 10:24:51 | 只看该作者 �
应该是主板供电短路所致,换个电源或更换CPU供电管试试
发表于 2008-11-20 09:10:46 | 只看该作者 �
楼主就是精英主板,换IO,不行可能就是板短路
发表于 2008-11-20 09:58:16 | 只看该作者 �
先换IO试试。前几天修了几块754的精英主板都是IO坏了,开机自动开。
发表于 2008-11-20 10:15:37 | 只看该作者 �
CPU L2出问题了吧  把L2关掉试下
发表于 2009-9-22 17:06:30 | 只看该作者 �
精英的845PE-A800   内存问题可以说是型号板子得通病   内存脏了或者次的都会引起这种故障   (因为我客户有一个网吧  里边有20太机子全是这种板子   自然几乎全是这种故障   最简单的就是换内存   虽然内存没坏)   ...
弱不禁风 发表于 2008-11-18 20:12
确实是这休养的,我搞了几十台了
发表于 2010-2-17 16:58:15 | 只看该作者 �
我今天一块精英845PE-A800 主板,故障与楼主说的一样。解决方法也是一样,呵呵
用摄子刮刮内存插槽,洗刷刷完就OK了?
