查看: 1975|回复: 18
有会修显卡的大神么?台机显卡
发表于 2014-8-8 10:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自检过后,进入选择系统那个界面以后画面就不显示了。开始有几个大电容炸了,换了以后还是不行,代换一个显卡一下就好了,说明还是显卡的问题。求指教。
发表于 2014-8-8 10:22:55 | 只看该作者 �
开机按F8点安全模式能亮不?要是能亮重新驱动一下试试!
额,谢谢,先试试。  详情 回复 发表于 2014-8-8 10:27
发表于 2014-8-8 10:27:46 | 只看该作者 �
额,谢谢,先试试。
安全模式都进不去,点安全模式后,出现几排白色的提示,然后就一直卡那不动了。  详情 回复 发表于 2014-8-8 10:38
发表于 2014-8-8 10:32:32 | 只看该作者 �
重装系统排出一下驱动问题吧。
我在考虑是不是显卡本身的原因,因为这个显卡以前就被修过。  详情 回复 发表于 2014-8-8 10:36
发表于 2014-8-8 10:36:38 | 只看该作者 �
gmaj220 发表于 2014-8-8 10:32
重装系统排出一下驱动问题吧。
发表于 2014-8-8 10:38:22 | 只看该作者 �
维修小生. 发表于 2014-8-8 10:27
额,谢谢,先试试。
提示什么来的?有时候安全模式要等好久才能进系统的! 换块没用的硬盘装个系统试试吧!一下子就明白了!  详情 回复 发表于 2014-8-8 23:19
发表于 2014-8-8 12:50:37 | 只看该作者 �
haohaohao
发表于 2014-8-8 13:09:59 | 只看该作者 �
来学习的
发表于 2014-8-8 23:19:21 | 只看该作者 �
就直接换了块好的硬盘,直接就能进系统。  详情 回复 发表于 2014-8-9 09:12
发表于 2014-8-9 09:12:57 | 只看该作者 �
就直接换了块好的硬盘,直接就能进系统。
那还是驱动的事儿!慢慢研究吧!  详情 回复 发表于 2014-8-9 13:37
发表于 2014-8-9 13:37:34 | 只看该作者 �
维修小生. 发表于 2014-8-9 09:12
就直接换了块好的硬盘,直接就能进系统。
那还是驱动的事儿!慢慢研究吧!
开始显卡上面5个大电容击穿了,,说明显卡自身还是有问题的吧。驱动软件方面的话这个...进不来系统和安全模式,拿它没办法啊。  详情 回复 发表于 2014-8-10 09:21
发表于 2014-8-10 09:21:09 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-8-9 13:37
那还是驱动的事儿!慢慢研究吧!
用风枪简单的加热一会儿显卡主芯片再试试!温度不要太高哦!  详情 回复 发表于 2014-8-10 09:37
发表于 2014-8-10 09:37:52 | 只看该作者 �
维修小生. 发表于 2014-8-10 09:21
开始显卡上面5个大电容击穿了,,说明显卡自身还是有问题的吧。驱动软件方面的话这个...进不来系统和安全 ...
现在我发现估计真是驱动或者引导的问题了,我们的好显卡和本机的显卡情况一样。现在的情况是如果直接正常启动电脑,进不了系统,但是如果从优盘启动,到了老毛桃的页面后还是选择从硬盘进入,就可以进系统了。本机显  详情 回复 发表于 2014-8-10 17:31
现在我发现估计真是驱动或者引导的问题了,我们的好显卡和本机的显卡情况一样。现在的情况是如果直接正常启动电脑,进不了系统,但是如果从优盘启动,到了老毛桃的页面后还是选择从硬盘进入,就可以进系统了。本机显  详情 回复 发表于 2014-8-10 17:30
发表于 2014-8-10 15:15:47 | 只看该作者 �
开机按F8进安全模式把独立显卡驱动卸载了重进系统看看
发表于 2014-8-10 17:30:55 | 只看该作者 �
现在我发现估计真是驱动或者引导的问题了,我们的好显卡和本机的显卡情况一样。现在的情况是如果直接正常启动电脑,进不了系统,但是如果从优盘启动,到了老毛桃的页面后还是选择从硬盘进入,就可以进系统了。本机显卡设备管理器里面显示卡驱动不正常,但是我们的显卡显示卡是正常的。
进PE用diskgen重建一下主引导记录试试,不行就重装系统!  详情 回复 发表于 2014-8-10 20:05
发表于 2014-8-10 17:31:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-10 20:05:06 | 只看该作者 �
维修小生. 发表于 2014-8-10 17:30
现在我发现估计真是驱动或者引导的问题了,我们的好显卡和本机的显卡情况一样。现在的情况是如果直接正常 ...
发表于 2014-8-10 21:26:58 | 只看该作者 �
学习下。。。。。。。。。
发表于 2015-11-3 15:53:07 | 只看该作者 �
台式机显卡直接换一个得了
