- 积分
- 138
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
故障:雷击。
品牌:世纪旗舰
一开始修这电源的时候发现全桥和保险挂,副电源主开关管挂,再检测主开关管周边发现基极18V稳压管挂,C945也挂了,
本以为小事一桩,故障元件更换后,一通电,保护灯亮,亮就亮,还亮得那么亮,这得多严重的短路呀,我怎么没发现?
于是继续查,发现大滤波电容有一个凹下去了,拿下来测量,很正常,不管他,换了一对,然后再继续查,都没有发现问题,其它地方是正常的,
亮灯之后主开关管和C945又烧了,与是又换了,因为怕反馈不正常,连C817也换了,结果一上电,又亮了,管子又击穿了,为此怀疑了一下变压器,
但是测量变压器也没问题,前后换上去的管子配件都已经超过电源本身的价格了,实在是损失不起,所以发上来大家看下,估计一下是哪里的故障,
2.8元一个的管子实在是烧不起,因为上电就烧,实在是没有办法测量参数,不装20N60测量G极有20多V然后再变到0V D极有310V,S极接地,都很正常,但是上电就亮。而且烧管。
